Nissan Cube 2001г CGA3DE REOF21A (CVT)
NIKOLAY
#1 Сообщение NIKOLAY » Пн сен 02, 2013 6:40 pm
Здравствуйте.
По жалобам владельца - перестает ехать, обороты при 100км/ч около 4000. При "перезапуске системы" бывает начинает ехать но не всегда.
Ошибок нет, датастрим в двигателе скорость авто всегда 0 км/ч, если зайти в трансмиссию то минимальная 23 км/ч(авто стоит) и возрастает при увеличении оборотов ХХ на "Р" (видел около195км/ч, грешу на сканер Каманскан лайт). Подключал осцилограф пока только к датчику 31935AN800 (на боковой крышке), "+12v" и "-" есть, синусоеда нормальная, от 0 до 5v, при увеличении скорости учащается. Мануала и схем у меня нет, но похоже что и датчика скорости на этой CVT тоже нет, спидометр работает похоже от ABS. Щиток приборов старые хозяева переделали, не горели правильно "CVT" и "чек". При включении зажигания лампа CVT мигает 16 раз, более часа на подъемнике гонял коробку ошибок так и нет.
Подскажите пожалуйста что может быть возможной причиной и на что надо обратить особое внимание.
asht
#2 Сообщение asht » Пн сен 02, 2013 7:13 pm
эту машину только CONSULT берет нормально,он и ошибку покажет,при похожих симптомах на двух машинах промывал соленоиды в поддоне,на время помогало,на сколько не скажу обе тут же были проданы . хозяева решили не рисковать :D
NIKOLAY
#3 Сообщение NIKOLAY » Вт сен 03, 2013 3:37 pm
Добрый вечер.
Датчик давления ломаный оказался, восстановить его не возможно, дорожки порваны, блик коды вчера и сегодня 11 раз вымигивают, получается датчик плохой а ошибки нет.
asht
#4 Сообщение asht » Вт сен 03, 2013 7:03 pm
это который снаружи ? даже при отключенном датчике этот вариатор работает нормально
#5 Сообщение yuriyakpp » Вт сен 10, 2013 2:05 am
нет не нормально. плохо едет. как плохо не помню но полохо. датчик кстати люто дорогой
asht
#6 Сообщение asht » Вт сен 10, 2013 7:48 am
нам привозили новый из Владика что то в пределах 5000 правда ждали долго. был сломан под корень,на машине перед этим меняли подушку ,загорелась ошибка.хозяин сказал что в поведении машины ничего не поменялось,беспокоила только лампа неисправности на приборке,весь месяц пока ждали датчик на ней ездил,проблем не было.
