Дребезжание 01Р
wit2011
Дребезжание 01Р
#1 Сообщение wit2011 » Сб авг 03, 2013 9:30 am
Альхамбра 2000г, 1.9 ТДИ(чипованный)
После ремонта все нормально поехало, но не долго(не залили масло в редуктор, подшипник в хлам и начал клинить). После все внутренности были переставлены в другой корпус. После этого начала клинить блокировка ГТ и при сбросе газа около 10-30км/ч происходит дребезжание(как ведро с пружинами), если газа добавить то пропадает. Если промыть плиту, то сразу ок, но не долго. Соленоид и бустерный новые, плиту ставили целиком другую - ничего не меняется. При снятии плиты всегда имеется подклинивание и наличие мелкой желтой пыли. Бублик с подшипником, без втулки.
Подскажите кто сталкивался, чего погледеть еще??
wit2011
#2 Сообщение wit2011 » Вт авг 06, 2013 1:22 am
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 22 гостя
