форд 4F27E
николай актау
форд 4F27E
#1 Сообщение николай актау » Пт июл 26, 2013 8:44 pm
Добрый день.Приехали два форда фокуса с разными проблемами.У одного шланг охлаждения порвался,сгорела.У второго после того как в грязи побуксовал.У обоих заменяны прокладочник,пакеты прямой,задней,форвард.Транс на одной резался на другой клиент привёз свой,якобы резанный.Мозги мылись,радиаторы мылись.Сейчас имеем-удар 1-2 на обоих коробах,причём включается за 3000об. обычно,иногда раньше.Дальше проблем нет,всё чётко.Задняя немного грубовато,но удара нет.И,такой нюанс-1-й мануальной на обоих авто нет,нейтраль.А тут ещё сканер полетел,другой инфы дать не могу,считать пока нечем.Если кто заморачивался с подобной ерундой или мысли есть,-помогайте.Заранее спасибо.
Люди делали?-починим!
Славентий
Форд 4f27e
#2 Сообщение Славентий » Пт июл 26, 2013 9:11 pm
посмотрите гидроаккумуляторы под г/б.Если неправильно поставить получается такая байда как у вас!Удачи!
#3 Сообщение yuriyakpp » Сб июл 27, 2013 5:46 am
плюсану по пружинам в аккумах. их если поставить так как кажется логичным то это будет неправильно.
один должен быть заподлицо а второй торчать
а не оба на одной высоте
николай актау
#4 Сообщение николай актау » Вс июл 28, 2013 7:13 pm
Привет всем.Так парни,аккумы стояли и стоят как на схеме в мануале,и их пружины тоже.И почему на 1-ом мануальном вообще не едет?Что то я не так сделал,а вот что?Удар 1-2 прям страшный,на задней толкает немного. Не критично,но надо устранять.С г\аккум. может какая фишка?-может наоборот пружины ставить надо?-я жёлтого цвета ближе к колоколу ставил.Можно ли в проводке подключения датчиков ошибиться?Проблема только 1-2 и задняя,2-3 и 3-4 без нареканий.Или может ещё что?Если есть какие мысли,пишите.Спасибо.
Dyukanm
#5 Сообщение Dyukanm » Вс июл 28, 2013 9:24 pm
А что с поршнями?
николай актау
#6 Сообщение николай актау » Пн июл 29, 2013 6:14 pm
всё новое,все уплотнения.Нигде не дует.На драйве едет а на 1 ручном на месте стоит,2-и поехали.Мелочь какая то.Найти бы...
#7 Сообщение VLAD-4T80E » Пн июл 29, 2013 6:57 pm
С позиционером всё в норме?По симтомам похоже на него
#8 Сообщение unforgivable503 » Пн июл 29, 2013 7:05 pm
Блокировка работает? Она там только на 4 есть.
Если нет, то шифтовый Е на свалку.
Но исходя из того что у тебя две тачки с одной проблемой, делаем вывод что так насобирал!
николай актау
#9 Сообщение николай актау » Ср июл 31, 2013 10:15 am
Да,в принципе,там и ошибиться то негде.В железе проблем нет,это я уверен.А вот электрика,может где фишки местами попутал?-или соленоид D ?
primchik
#10 Сообщение primchik » Ср июл 31, 2013 9:57 pm
А как плунжер линейного поживает?Что с плитой?Обычное дело ставьте соннакс на линейник и будет счастье
С уважением, Евгений!
николай актау
#11 Сообщение николай актау » Пт авг 02, 2013 6:26 pm
Всем привет.В общем заменил соленоид D,сполостнул г\блок и один форд в норме.Жду завтра ещё один соленоид.Бывает же такая хрень!?-с сотню таких кпп ремонтировал и первый раз такая ерунда,да ещё на двух авто сразу!Полагаю тема закрыта.Всем спасибо.
gremlin_1987
#12 Сообщение gremlin_1987 » Ср окт 16, 2013 8:20 pm
На эти коробки всегд надо иметь у себя один регулятлр один шифтовый и ленту а лучше многг лент :lol: . Ко мне за неделю 4 приехали и тока у одного по жескачу. Втулить пришлось
AN38
#13 Сообщение AN38 » Чт окт 17, 2013 2:45 am
У меня тут приехал форд, тоже погорел неплохо, так блин у него там где акумуляторы стоят разбило все..поршень акумулятора как ложка в стакане болтается, ни разу такого не встречал ранее
#14 Сообщение unforgivable503 » Чт окт 17, 2013 11:03 am
gremlin_1987 писал(а):На эти коробки всегд надо иметь у себя один регулятлр один шифтовый и ленту а лучше многг лент :lol: . Ко мне за неделю 4 приехали и тока у одного по жескачу. Втулить пришлось
У меня наоборот лента обычно целая.
На двух из трех крышка порвана. 3 4 нету.
mrxah
Re: форд 4F27E
#15 Сообщение mrxah » Сб ноя 09, 2013 7:56 am
Все таки это проблема больше с форвардом, сифонит где то, что характерно эти проблемы идут на данной кпп только на левом руле. У мазд праворуких редкость.
