4F27E долго грузиться D и R
#1 Сообщение 701 » Чт июл 18, 2013 8:53 am
Форд фокус С-макс 2005г, дизель, 1,6 - долго грузится драйв и реверс - может секунд 20-30! потом едет без проблем! Каковы наиболее вероятные причины? и можно ли в этой коробке вытащить потроха не снимая?
#2 Сообщение VLAD-4T80E » Чт июл 18, 2013 9:31 am
Может банально фильтр забит,стоит померить давление
#3 Сообщение 701 » Чт июл 18, 2013 1:33 pm
Ну во первых - были случаи у меня с забитым фильтром - так там грузилось всё на ура - но вот после нескольких минут работы или пробега начинались проблемы!
Во вторых - что может в нормально работающей коробке так забить фильтр?Так что фильтр - навряд ли - не вижу логики! больше склоняюсь к тому что где то прилично сливает или не включает!
atreg
#4 Сообщение atreg » Чт июл 18, 2013 8:29 pm
Было подобное, на холодную не грузилась вообще, пока не вывалишь в аварию(шлейф сдёргивал) и не проедешь метров 300, после данной процедуры мФын бегает прекрасно до первого остывания...
Решилось заменой гидроблока в сборе, замена соленоидов и самой плиты по отдельности ничего не дали.
Парадокс ситуациив том, что несколько позднее решил почикам одним подкузьмить в ответку за их подляны с подменой железа и блоков, взятых на подкидку. Так вот: заподарил плиту, думая/предвкушая как они будут маяться. Сцуко!!! Уехала у них машина!!! :shock: А солики потом тоже разошлись по одному-два на замену и все работали!!! :oops:
#5 Сообщение 701 » Чт июл 18, 2013 9:29 pm
бывало такое :x короб мозг выносит - раздербанил его на з.части - всё в других прекрасно работает!
