Удар при переключении с 4-й на 3-ю
xenadu
#1 Сообщение xenadu » Чт июл 10, 2008 10:54 am
Имею Сузуки Лиана. И тысяч 5000км назад возникла проблема, которая прогрессирует. На холодную трогаешься все нормально, переключения АКПП плавные без рывков, при кик дауне тоже все в норме. Фрикционы вроде нормальные пробег 75000км, в горку трогается нормально без отката. Проблема возникает когда коробка или что то там еще прогреется примерно после получаса интенсивной езды. При нажатии на газ, когда машина движится на 4-й передаче, переход на третью происходит с ударом причем удар мало зависит от оборотов он хорошо чувствуется и на скорости 60 и на скорости 120 примерно одинаково. На холодную такой проблемы нет, т.е. первые пол часа езды все в норме. Если влючить кнопку OD т.е. отрубить 4-ю передачу, машина едет прекрасно и на холодную и после прогрева. Диагностика ошибок не выявила, все вроде в норме. Что может быть?
xenadu
#2 Сообщение xenadu » Ср авг 13, 2008 3:50 pm
Нашел причину своей проблемы. Все оказалось банально. Потек сальник коробки после аварии, его сервисники заменили, но забыли посмотреть уровень масла в коробке. Через пару недель выяснилось что нехватает полтора литра масла, залили, проблема через день исчезла сама собой. Вот теперь буду ждать последствия езды без масла :).
