Ситуация следуящая коробка 01м мотор 1,6 бензин гольф4....вперед вообще не едит реверс идеален, ошибок нет...вскрываю короб короб идален масло чистое всё хлопаеться,фрики практически новые!!!какие мысли господа колеги?помогите плиз
unforgivable503 писал(а):Че там думать. Если с насоса все прохлопал, меняй плату и все.
unforgivable503 писал(а):Основной пакет с места это тот что с пласт фиксаторами.
Если 01 не едет вперед на Д, но едет на Л, это обгонка. Если не едет вообще вперед и нормально назад, то есть лишь два варианта: поршень основного, либо косяк платы.
Ну для полной уверенности разбери этот пакет, глянь юбку поршня, всякое бывает.
В плане механики, совершенно бес проблемный короб, тупо смотришь все поршня, что надо меняешь и больше короб не снимаешь.
Плата может делать все что угодно, при всей её простоте на первый взгляд, это один из самых пидорасовский гб.
nikola34akp писал(а):у меня такое было после кого-то привезли машину в итоге не помню точно какой но один маленький клапанок в гидроблоке был перевёрнут наоборот по-моему самый маленький
