гольф jf506
26_23
гольф jf506
#1 Сообщение 26_23 » Чт июл 11, 2013 9:51 pm
проблема такого плана загрузка RD прекрасно. 1-2 еле едешь нормально, средний газ 1затягивает переключение с пинком,сильней газ трабл усиливаеться. 2-3переключение с пробуксовкой чем сильнее газ тем сильней,3-4 малый и средний газ нормально, выше среднего газ переключение с забросом оборотов. 4-5 малый средний газ нормально. обратные переключения нормально. со слов хозяина некоторое время назад был на диагностике показала обрыв Solenoid, 2-4 DUTY ему его перемотали после сборки отездил неделю прекрасно опять ошибка пайка отвалилась запаяли 2 дня нормально и начались проблемы но ошибок нет мастер ссылаеться на отсутствие времени (хотя денюг по словам хозяина заплачено валом за оба раза почти 20т :shock: )машна попадает ко мне решаем менять соленоиды при вскрытии Solenoid, 2-4 DUTY задняя часть в поддоне, обрадовался вот проблема, но после замены всех соленоидов имеем пробему описанную выше. масло тёмное но негорелое, до замены соленоидов машину не тестил (сам знаю :? )сечас думаю гб или через задний проход залесть
ЕвгенийЖ
#2 Сообщение ЕвгенийЖ » Пт июл 12, 2013 9:03 am
А с мотором все нормально?Какой мотор?
#3 Сообщение vladd » Пт июл 12, 2013 12:19 pm
1,8 (турбо)...должен быть.
