Б6 букс с 3 на 4 пер.
vovan-mva
#1 Сообщение vovan-mva » Чт июл 11, 2013 2:06 pm
После ремонта електромагнитных клапанов появился букс с 3 на 4 передачу, подскажите не получился 282клапан или что другое(сам г.б. не разбирался). Заранее спасибо.
ZAP
#2 Сообщение ZAP » Чт июл 11, 2013 3:18 pm
попробуй поменять соленоид местами с другим, если все останется как и было, значит или обрезиненный поршень к- 2 или продуй вакуумником здесь
http://www.sonnax.com/system/announcement/15741-05K.pdf
vovan-mva
#3 Сообщение vovan-mva » Чт июл 11, 2013 3:39 pm
До ремонта соленоидов на горячую были удары 1-2 и 2-3 пер.,букса не было, после ремонта соленоидов-ударов нет, но есть букс при переключении с 3на4пер., пойду солик другой подкину, мож повезет.
vovan-mva
#4 Сообщение vovan-mva » Чт июл 11, 2013 9:33 pm
Замена сол.№282 счастья не принесла, ударов на холодную и горячую нет, букс на горячую при переключении с третьей на четвертую остался пакет К2 дул-держит.
vovan-mva
#5 Сообщение vovan-mva » Пт июл 12, 2013 9:19 pm
Замена сол.№90, букс между третьей и четвертой пропал, херня какая-то. :shock:
