Что может греть коробку на паркинге?
IceCat
#1 Сообщение IceCat » Вт июн 25, 2013 10:43 am
BMW 5hp19, в положении Р за полчаса на холостых коробка прогрелась до 105 градусов по датчику. При этом температура двигателя нормальная - малый круг 85-95 большой 80-85. На улице примерно 25.
Врет датчик или действительно что-то может ее так греть?
vitalio
#2 Сообщение vitalio » Вт июн 25, 2013 1:42 pm
бублик
IceCat
#3 Сообщение IceCat » Вт июн 25, 2013 4:54 pm
Не понимаю чем он может греть если в это режиме обороты насосного и турбинного колеса почти одинаковые. У него из-за износа лопаток возникает кавитация на лопатках? Тогда, кмк, должны обороты турбинного быть заметно ниже да и его должно было разнести за несколько дней. Объясните, пожалуйста.
samodelkins
#4 Сообщение samodelkins » Чт июн 27, 2013 4:46 am
Похоже глюк датчика, и(или) проводка.
brennand
#5 Сообщение brennand » Пт июн 28, 2013 1:17 pm
Народ, это моя первая машина с автоматом, поэтому вопрос:
Стоя в пробке надо ли переходить на нейтраль или на драйве держать педаль тормоза. Мужики говорили что надо держать дескать насосики трудятся. ОД сказал что как раз надо на нейтраль так как на драйве и на паркинге они и работают, в качестве примера если газануть на паркинге машина качается.
IceCat
#6 Сообщение IceCat » Пн июл 01, 2013 11:29 am
Отчитываюсь по результатам исследований.
Проводку исключил ибо с ростом температуры сопротивление датчика падает.
Посмотрел 4 е46 с мотором м54, у всех показания в одном диапазоне - по жаре до 130 по датчику разогреваются легко. Оставил свою машину примерно на 40 часов, причем последние 15 при температуре воздуха ~20 градусов. Большой и малый круги - 21, коробка - 36. После чего померил температуру поддона инфракрасным термометром на разогретой машине - 92-94 градуса, по датчику 112.
Для меня вывод очевиден - датчик завышает градусов на 15.
Димас
#7 Сообщение Димас » Пн июл 01, 2013 12:52 pm
теплообменник поменяй эта таблетка часто засирается
Геннадий
#8 Сообщение Геннадий » Ср июл 10, 2013 9:14 am
У меня на Santa Fe (A5HF1) теплообменник нормальный, но в жару грелась до 100 гр. Поставил третьего дня доп. радиатор - пока выше 80 гр. не видел.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 28 гостей
