01n
karobochnik
01n
#1 Сообщение karobochnik » Чт июн 20, 2013 11:11 pm
Priehala s rozvalenim bublikom! buben v rezku, porshnja, rezinki friki,stalj, soliki, Sonnax Bost valve, Vinasnoi Cooler, sbros adoptacij. Itog!
Razgon 1-2-3-4-LUp, vse idealno, no nachinaem tarmazitj, talchki i pri ostanovke chjastichno podkusanij loc Up. (tjanet vpered s vibraciej! Na podjomnik, solik snimaem i videm zavishij klapanik! izvlekajem okuratni nekosajasj zalatnika i videm! zadnij klapan v norme a vot Bost Valve (klin)
Moim, stavim, (Odin cikl razgona, tazhe pesnja)! stavil zhoshche pruzhinu, menjal klapan (beu iznozhenij v hlam dazhe stavil,, Tazhe pesnja) Pomenjal maslo, vse pramil, zalil prisadku dlja uludshenava skolzhenija, (stalo chjut ludshe, no vserano podklinivaet cherez raz! vrode nabljudaetsa lehkaja stalnaja struzhechka,,, no vse rabitaet idealni paka nepodkuset! zachto hvatatsa neznaju, Help :?
Skype ( samanezhnostj )
AndreyBelgorod
#2 Сообщение AndreyBelgorod » Пт июн 21, 2013 6:41 am
Я как-то на одной коробке пять сонаксов поменял и только тогда поехала (но не долго), после этого плита в замену по умолчанию.
#3 Сообщение unforgivable503 » Пт июн 21, 2013 8:45 am
Сам клапан под втулкой(нее тот который от сонакса) клинит. Или что то делаешь с ним или выбрасываешь плату.
karobochnik
#4 Сообщение karobochnik » Пт июн 21, 2013 9:21 am
da tot katorij vnutri tot gud! a malij klinit!!! mozhet li takaja struzhka idti iz GDT?
#5 Сообщение unforgivable503 » Пт июн 21, 2013 9:38 am
Поменяй плату все сам поймешь.
Или когда в след раз заклинит, не тревожь его, вытащи аккуратно втулку и увидишь что висит именно нижний.
karobochnik
#6 Сообщение karobochnik » Пт июн 21, 2013 10:30 am
jazhe napisal, nizhnij klapan nevisnet, visnet tot katorij va aljuminevoi gilze!
ukogonebutj mozhet estj kakieta drugie predpolozhenija??
#7 Сообщение unforgivable503 » Пт июн 21, 2013 11:29 am
Плату поменяй и все.
Никогда не трачу на эти короба больше двух дней.
karobochnik
#8 Сообщение karobochnik » Пт июн 21, 2013 2:04 pm
utochni slova plata????????
роман
#9 Сообщение роман » Пт июн 21, 2013 6:55 pm
Производитель фильтра? Можно попробовать без блокировки поездить а потом перейти на стандартной вариант. Может пока грязь не вымоется или другие проблемы появиться Скорее всего лезет все из гидротрансформатора. Karobochnik уважаю, но неужели так сложно поставить русский на комп?
alex1975
#10 Сообщение alex1975 » Сб июн 22, 2013 2:06 pm
Мой личный рекорд: 11 раз перемывал гидрач, пока не поменял нижний клапан...
ua9mub
#11 Сообщение ua9mub » Сб июн 22, 2013 8:08 pm
alex1975 писал(а):Мой личный рекорд: 11 раз перемывал гидрач, пока не поменял нижний клапан...
11 раз это не показатель
karobochnik
#12 Сообщение karobochnik » Сб июн 22, 2013 10:51 pm
nashchet ruskove izika izvenjajusj,! na notike net ruskih bukv! nu eta ladna! blizhe k delu!
pobedil situaciju! i poehala bezuprechno
1) Pastavel samij iznoshenij klapan, katorij nashol v musornike, :D
2) I pruzhinku iz solinoidov A604!
i vse kak rukoi snjalo! vsem sposibo za uchjastie, do novih vstrech uvazhaimije kollegi (professionali svoego dela) :o
