повышение оборотов при вкл. R
andrew
#1 Сообщение andrew » Вс июл 06, 2008 8:46 pm
jeep cherokee 94 4l aw4.
При переводе селектора из пложения D в положение R повышаются обороты х.х. до 1100-1200 , коробка думает секунд 5-7 после этого включается с ударом. При включении вперед этого нет, только легкий толчок.
При движении передачи должны переключаться на одних и тех же оборотах ?
