Загудела АКПП на холостом ходу.
machete
#1 Сообщение machete » Сб июл 05, 2008 10:19 pm
Здравствуйте!
Машина Hyundai Santa Fe Classic 2.7 V6 4WD АКПП, 2001г, 140тыс пробега, корейской сборки.
Недавно прокатились по скандинавии, прошли порядка 3600км - машина была на 100% загружена + видимо сказались обгоны "тапка в пол" (хоть и не многочисленные). На обратной дороге заметил странное гудение - похоже на работающую турбину или электродвигатель(как в разгоняющемся троллейбусе) работающий с частотой оборотов двигателя.
При оборотах меньше 1000 практически неслышно, дальше чем больше обороты тем сильнее слышно. Причем не зависит от того стоишь на нейтрали или едешь на какой-либо передаче (пожалуй на нейтрали даже лучше слышно, т.к. легче сделать 3тыс оборотов и внешнего шума нету, как при движении).
Коробка при этом работает вобще без проблем. Приехал на сервис, послушали - звук точно из АКПП (не ГУР, не генератор).
Масло в АКПП менялось 10тыс назад, уровень в порядке, гарью не пахнет, посторонних частиц вроде как нет.
Подскажите пожалуйста, что может гудеть в коробке при описанных условиях?
На сколько это серьезно - можно ли с этим воем ездить дальше, или лучше как можно быстрее провести ремонт?
И еще вопрос, подскажите модель и производителя данной коробки (где-то читал, что коробка Mitshubishi)?
#2 Сообщение Шурпа_Коробкин » Вс июл 06, 2008 12:09 am
почему то мне кажется что это угловой редуктор, уже дважды их меняли на сантах.
Нет ли с него течи случайно? если нет то надо проверить в нём уровень масла, возможно его там просто нет
Pol
#3 Сообщение Pol » Пн июл 07, 2008 9:03 am
Коробка F4A51. Производитель ММС.. А звук из коробы похож на подшипник... Кстати, два случая с развалом подшипника было. Оба в планетарном редукторе.
