btra-4скорости.
николай актау
btra-4скорости.
#1 Сообщение николай актау » Сб июн 01, 2013 3:29 pm
Доброго времени суток.Пришла на ремонт коробка бтр 4-ст.У них порвался шланг на радиатор,масло вытекло,короб сгорел.Ни в перёд,ни назад.Ремонт-бублик резался,тройной барабан менялся,мастер,ленты. Гидроблок мылся.После сборки имеем прекрасную заднюю,и первая-вторая скорости.Всё,3-4 нет.Причём на табло высвечивает и включение 3,и 4-ой скорости когда положено,то есть сигнал идёт.Если есть какие мысли буду признателен.Спасибо. P.S.если у кого есть схема мозгов, скиньте пожалуйста,подозреваю что мог там что напутать.
Люди делали?-починим!
николай актау
#2 Сообщение николай актау » Сб июн 01, 2013 7:33 pm
Может есть сайт где можно схему г\блока поглядеть-скачать?Выручайте, попадаю...
#3 Сообщение arsas » Вс июн 02, 2013 3:31 am
смотрите ЛС
николай актау
#4 Сообщение николай актау » Вс июн 02, 2013 6:26 pm
Спасибо Arsas.Не первый раз выручаете.Сегодня проверил г\блок,- всё стоит как надо,плунжера бегают.Пакеты хлопают.Буду ставить г\блок на место,попробую как она в аварии себя поведёт.
николай актау
#5 Сообщение николай актау » Пт июн 07, 2013 9:57 pm
Ещё раз спасибо Arsas,машина уехала,всё впорядке.Проблема была механическая и гидравлическая одновременно.Тема закрыта.
#6 Сообщение arsas » Сб июн 08, 2013 2:09 am
И как она в аварии себя ведет? Для себя интересно.
По-моему, у этой модели при регулировке TPS на ТНВД (Муссо) пропадает задняя
николай актау
#7 Сообщение николай актау » Сб июн 08, 2013 11:56 pm
В аварии ехала на каком то гибриде 2-3 скорости.Трогалась тяжело,как на третьей,а по соотношению обороты-скорость,вроде вторая.За задн. скорость не скажу.Её не включал.Метров 200 на D проехал и фишку на место поставил,благо высота aktionа позволяет подлезть без особых проблем.
николай актау
#8 Сообщение николай актау » Вс июн 09, 2013 12:11 am
Да,забыл,-у меня был зависший плунжер в маслонасосе по С-1,и закушена резинка на С-1.При сборке не увидел.Воздухом хлопал.Как поставил пару раз включился и всё.Неприятно сознаваться что сам накосячил,но,-как есть.
