M4VA
НИКОЛАЙ71
M4VA
#1 Сообщение НИКОЛАЙ71 » Вс май 26, 2013 1:04 pm
проблема после снятия варика второй раз не изминилась,на холодную старт прекрасный пороботает авто минут5 стартует при 2000 оборотов двс на R тоже самое.при движении не зависимо от скорости начинает мигать D варик в нейтрали пока не выключишь и включишь замок заж.при снятой фишке солиноидов авто едет в аварийном режиме до определенного времени и тоже самое в нейтраль.на подъемнике провели замер давки в портах на всех режимах везде ок. кроме порта SCстартового сцепления при мигающей D давление проподает на 0.у кого есть какие мысли пожалуйста отпишитесь.дорогу от гб до SC все ок пакет проверяли.ошибку снимаем она вылазиет снова ошибка42 shift control system malfunction.фишки на солиноидах меняли только хуже.как решить проблему.огромное благадарю что отозвались на мою проблему.
