Mazda tribute с акпп G4A-EL
Hondakor
#1 Сообщение Hondakor » Пн май 20, 2013 9:02 pm
Довольно странный автомобиль приехал ( трибут с коробкой от мпв ). Честно говоря за десять лет работы ни разу такого не видел.
Попадалась ли такая машина кому-нибудь?
Сначала думал что машину собрали из чего попало и продали за дешево.
Проблема такая: давление низкое, все переключения с проскальзыванием
В коробке поменяли все фрикционы, ленту, уплотнения. Про масло и фильтр уж не говорю.
Естественно что у cd4 и g4a разное управление и алгоритм включения соленоидов. Все проверили - совпадает с g4a. Соленоиды давление держат.
Грешил на насос, но при включении акпп в аварийный режим, давление восстанавливается. Даже пробовали с заведомо рабочей машины гидроблок с соленоидами и термодатчиком поменять, но все бесполезно.
Есть мысли по этому поводу?
Адель
#2 Сообщение Адель » Пн май 20, 2013 9:44 pm
Почему-то ни слова про редукционник в насосе...
Адель
#3 Сообщение Адель » Пн май 20, 2013 9:50 pm
И я , простите,не понимаю как можно грешить на насос , если вы перебирали коробку ! Наверное при переборке нужно было оценить его состояние , в случае износа поменять , а если он без износа , то как грешить на кусок чугуна ? И регулятор бы поменять !
Hondakor
#4 Сообщение Hondakor » Пн май 20, 2013 10:13 pm
Ребят, ясно же написал, что в аварийном режиме давление нормальное. Естественно, что и зазоры в насосе и редукционный были проверены и даже шайбу подложил. На днях придет новый насос, попытаюсь заменить.
Смущает вообще присутствие этой трансмиссии на трибуте.
#5 Сообщение arsas » Вт май 21, 2013 12:17 am
http://mazda.epcdata.ru/tribute/ajev02/ ... sion/1910/
верхняя схема-gf4ax-el на трибьюте
