Hyundai Tucson 2.7L, начинаем выть.
vv_ky
#1 Сообщение vv_ky » Вс июн 17, 2007 8:07 pm
http://www.rapidshare.ru/317482
В архиве два файла. Оригинальный, в шумовой какафонии и обработанный, выделенный звук из шума но имеющий другую тональность.
О проблеме. Не зависит от скорости, звук повышается вместе с оборотами двигателя. При торможении двигателем тоже есть этот звук , только на уменьшение. Первая, вторая передача прослушивается.....дальше шум ветра все скрывает. Автоматический и ручной режим одинаковый. Не хочется в отпуске встать где нибуть в чистом поле. Пробег в отпуске планируется 7500 км. Выдержит? Или трясти гарантийщиков?
#2 Сообщение Шурпа_Коробкин » Вс июн 17, 2007 8:15 pm
скорее всего раздатка (угловой редуктор), уже дважды сталкивались с вытекающим из него маслом и вытекающими из этого поледствиями...
vv_ky
#3 Сообщение vv_ky » Вс июн 17, 2007 8:48 pm
Шурпа_Коробкин писал(а):с вытекающим из него маслом и вытекающими из этого поледствиями...
Потеков нет......или я не так понял? Уровень масла в коробке в норме.
#4 Сообщение Шурпа_Коробкин » Вс июн 17, 2007 8:58 pm
я же говорю не про коробку, а про редуктор угловой
а не течёт ничего потому что всё вытекло наверное :D
vv_ky
#5 Сообщение vv_ky » Вс июн 17, 2007 9:20 pm
Были бы пятна масла......да и днище было бы тоже в масле. Все это отсутствует.
Pol
#6 Сообщение Pol » Пн июн 18, 2007 10:19 am
В моем варианте, на авто из салона, после пробега 27000 вой стоял, как у тепловоза гудок! Масло присутствовало только в коробке и двигателе... Клиент был в шоке!
vv_ky
#7 Сообщение vv_ky » Пн июн 18, 2007 10:33 am
Ок. Сгоняю на ТО на этой неделе и попрошу проверить наличие, уровни и т.д. масел в агрегатах. Если что....отпишусь.
vv_ky
#8 Сообщение vv_ky » Ср июн 20, 2007 10:44 am
Был сегодня на СТО. Повисел на подъемнике, подвывание идет из коробки. Уровень и прозрачность масло в норме.
