Вариатор XA-15LN
жека81
Вариатор XA-15LN
#1 Сообщение жека81 » Ср апр 24, 2013 2:11 pm
Тойота SIENTA При загрузке R и D сильный пинок, дальше нормально работает, масло чистое ошибок нет, гидроблок разобрал все чистое все шивелится, Инфы по ней не нашел, что это за агрегат кто сталкивался?
Мы все учились по-немногу чему-нибудь и как-нибудь...
жека81
#2 Сообщение жека81 » Ср апр 24, 2013 2:31 pm
вернее тип коробки К210-02А
#3 Сообщение Baberr » Ср апр 24, 2013 3:55 pm
колибровка датчика давления (прибором )
8 985 *** 99 65
жека81
#4 Сообщение жека81 » Ср апр 24, 2013 4:39 pm
Какие сканеры это поддерживают, и если кратко можешь объяснить?
#5 Сообщение Baberr » Ср апр 24, 2013 5:35 pm
работаю с it2 ! дручими не пробывал(адоптировать ) ! у ребят есть реально японская леньтяйка она может! про другие не знаю ! может кто из местных скажет !
после работ с вариаторм ( K серия ) нужно проводить колибровку давления с температурой жидкости от 40-80С
8 985 *** 99 65
жека81
#6 Сообщение жека81 » Ср апр 24, 2013 6:04 pm
Спасибо, попробуем тем, что есть.
#7 Сообщение yuriyakpp » Чт апр 25, 2013 5:46 am
карманскан с последней прошивкой делает. но даже после калибровки надо отправить клиента кататься пару дней - только тогда задержка уходит
#8 Сообщение Baberr » Чт апр 25, 2013 6:55 am
задержка или пинок ?
8 985 *** 99 65
жека81
#9 Сообщение жека81 » Пт апр 26, 2013 4:01 pm
Пинок, пробывали G-SKANом и СКАНДОКом около часа катались и динамично и в щидящем режиме, ни чего недало.
#10 Сообщение Baberr » Пт апр 26, 2013 4:14 pm
опиши что происходило с машиной, когда шел процес колибровки
8 985 *** 99 65
жека81
#11 Сообщение жека81 » Пт апр 26, 2013 5:05 pm
сама поднимала обороты. потом при движении появилась ошибка 1589, сделали инициализацию G-сенсора . ошибка ушла
#12 Сообщение Baberr » Пт апр 26, 2013 7:20 pm
тогда может быть проблема в плите или в механической части вариатора (как то развалившейся подшипник на паразитке такую хрень делал)
8 985 *** 99 65
жека81
#13 Сообщение жека81 » Пт апр 26, 2013 7:45 pm
Плиту разбирал мыл, все как новое, в пддоне чистота была идеальная, я думаю если бы что-то разваливалось то хоть какие-нибудь примеси или частицы были, масло как новое, а менялось около 20000 назад.
#14 Сообщение Baberr » Пт апр 26, 2013 9:00 pm
никогда невидел плат , до которых додолбаться нельзя, а она не едит ?
8 985 *** 99 65
Герман27
#15 Сообщение Герман27 » Сб апр 27, 2013 1:14 am
жека81 писал(а):Пинок, пробывали G-SKANом и СКАНДОКом около часа
а на скандоке через какое авто подключались, ведь там в списке марок нету сиенты?
