A4AF3 - Accent странные звуки при нормальной работе
максим
#1 Сообщение максим » Ср апр 24, 2013 12:52 am
Доброго времени суток! Проблема в следующем-после утреннего прогрева подъезжаю к перекрестку,останавливаюсь(нога постоянно на тормозе в нейтраль не перевожу) и слышу ровный, глухой, частый стук довольно таки громкий что бы забить. Далее убираешь ногу с педали тормоза, стук сразу пропадает. С двигателем вроде не связан,но сам звук похож на стук когда поршнем какой нибудь граверок набивает на головку,только намного тише. Прошу помощи,опыта у вас много, может кто подскажет что это?
P.S. Прекрасно понимаю что "зубная боль " через интернет не лечиться,но все же ,может кто сталкивался с похожим!
#2 Сообщение arsas » Ср апр 24, 2013 1:20 am
подушки передняя-задняя проверить,, глушитель за что цеплаяет при перекосе
в D и R одинаково стучит ?
максим
#3 Сообщение максим » Ср апр 24, 2013 1:24 am
Стучит и в D и в R одинаково,но стук слышен только на месте,на тормозе. Только отпускаешь тормоз звук сразу пропадает. Если тормозить на скорости ни каких стуков-все штатно. Только на месте и на тормозе в любом положении селектора переключения.
#4 Сообщение arsas » Ср апр 24, 2013 7:16 am
сталкивался, что блок ABS так трещит (под капотом который, насос+клапаны) но не на Хюндае
потом без тормоза уже трещал и жужжал, когда совсем с ума сощёл :D
звуки-такая штука, по металлу приходит в другое место и там резонирует
максим
#5 Сообщение максим » Ср апр 24, 2013 11:57 pm
Сегодня проверил,стук сопровождается вибрацией и пропадает когда переходишь в нейтраль!
