A5SR2(re5r05a) P0773
#1 Сообщение Kraus » Сб апр 20, 2013 8:53 pm
хёндай гранд старекс 2009г. Приехал с ошибками по соленоидам е ,с. Соленоиды по сопротивлению все целые. Окись разъела контакты на фишках на коробе.фишки отрезали соединили напрямую, при включенном зажигании висит ошибка 0773 по соленоиду е. на драйве не переключается, спидометр не работает,показания всех валов на ходу 0.В ручном режиме переключает до второй с толчком.эбу в салоне сняли, с виду норм.в чем проблема??? кто нибудь помогите хотя бы мануалом,распиновкой акпп,или что за соленоид е?
#2 Сообщение Kraus » Сб апр 20, 2013 9:09 pm
отдали эбу на диагностику
#3 Сообщение arsas » Вс апр 21, 2013 2:06 am
если re5r05 - у неё блок управления в поддоне, и в ниссановских мануалах не вижу 0773 по этой акпп
http://www.abtomat.ru/slausonmap.aspx?a ... trical.jpg
какой из них Е хьюндаевцы обозвали-неизвестно.
strelok
#4 Сообщение strelok » Вс апр 21, 2013 7:33 am
там три версии гидроблока, один с ЭБУ снаружи .
#5 Сообщение arsas » Вс апр 21, 2013 10:01 am
#6 Сообщение Kraus » Вс апр 21, 2013 3:54 pm
это все уже перекопал.спасибо.в том то и дело что мануалы по ниссанам.какой Е неизвестно.корейцы проклятые...почему спидометр не работает тоже вопрос. распиновки на ниссановских соответственно тоже не те(((заберем блок из диагностики,если он норм ,что скорее всего,тогда вырвем всю проводку...
Димас
#7 Сообщение Димас » Вс апр 21, 2013 7:09 pm
ищи гидроблок с платой плата умерла
#8 Сообщение Kraus » Вс апр 21, 2013 7:43 pm
Плата которая возле переключающего штока, что ли? В принципе на нее тоже мысли есть. Спасибо за еще одну мысль.
#9 Сообщение Kraus » Чт апр 25, 2013 10:27 am
эбу рабочий.у кого есть эл.плата
#10 Сообщение unforgivable503 » Чт апр 25, 2013 10:33 am
Эбу стоит на плате..Что тебе нужно?
#11 Сообщение Kraus » Чт апр 25, 2013 6:05 pm
не.эбу стоит в салоне. это же первый дизайн.писали ранее.уже ничего ненадо.всем спасибо за внимание.машина уехала. Кому нибудь интересно?
#12 Сообщение Kraus » Чт апр 25, 2013 6:16 pm
вот
а вот подобие платы
#13 Сообщение Kraus » Чт апр 25, 2013 6:19 pm
это разъем под капотом,разъемы на коробке были такие же.теперь всё без разъемов.
YBRBNF
Re:
#14 Сообщение YBRBNF » Пт авг 12, 2016 12:57 pm
Kraus писал(а):это разъем под капотом,разъемы на коробке были такие же.теперь всё без разъемов.
Приехал Киа Соренто,ошибка была p0721(датчик выходного вала),поменяли датчик,ошибка p0721 пропала,но появилась P0700.Проблема в том,что если дать обороты выше 2500,сразу в аварию встает,а если спокойно,то не переключается на 5ю передачу.
Приехал через день и поведал нам,что при отъезде от нас машина не хотела переключаться выше 1ой и не работал спидометр,потом через короткий промежуток всё выровнилось и стало как было до того как поменяли датчик.
проверели ошибки,выдало р0721, р0773 по АКПП и р0700 по ДВС,по 4wd c1627,c1612.
Капать проводку?
Re: A5SR2(re5r05a) P0773
#15 Сообщение Kraus » Пт авг 12, 2016 1:30 pm
разъемы были у нас
Последний раз редактировалось Kraus Пт авг 12, 2016 4:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
