Гидроблок DP0
TCC
Гидроблок DP0
#1 Сообщение TCC » Ср апр 17, 2013 7:17 am
Пежо 307 2002 г.Проблема при переключении на вторую скорость автомобиль просто начинает останавливаться .Эффект втыкания двух скоростей.Механику всю проверил диски не поджаты зазоры в порядке.У кого есть под рукой рабочий гидроблок просьба замерить глубину закручивания винтовых заглушек.Я думаю что до меня там кто-то покапался.Короб недавно ковыряли и собрали почти весь на герметик.Думаю размеры ввертывания будут приблизительно одинаковые,хочу убедиться ,что в гидроблок они не лазили или всё-таки лазили.
ICQ добавлю
Variator2
#2 Сообщение Variator2 » Ср апр 17, 2013 1:41 pm
как то давно была проблема на мегане 2 оказалось не правильное подключение эл клапанов причем разница оказалась в проводке акпп вот как то так а симптом один в один
TCC
#3 Сообщение TCC » Ср апр 17, 2013 2:17 pm
Как это возможно,там косичка соленоидов плюс два разъема на соленоиды задние,но они разной длинны.Если знаешь,то подскажи в каком месте.
ICQ добавлю
TCC
#4 Сообщение TCC » Ср апр 17, 2013 7:21 pm
Мужики,но кто нибудь может пометить глубину посадки винтовых заглушек? В толмуде написано строгое соблюдение этого.
ICQ добавлю
TCC
#5 Сообщение TCC » Ср апр 17, 2013 7:23 pm
Я имел ввиду померить глубину посадки резьбовых заглушек.
ICQ добавлю
ua9mub
#6 Сообщение ua9mub » Ср апр 17, 2013 8:29 pm
Есть такая АКПП, что нужно померить я мягко говоря не понял.
TCC
#7 Сообщение TCC » Ср апр 17, 2013 10:06 pm
Там есть в основной плите пластмассовые ввертыши.Они вворачиваются на определённое колличество витков.Замеряется штангельциркулем относительно поверхности относительно края ввертыша.
ICQ добавлю
#8 Сообщение Шурпа_Коробкин » Чт апр 18, 2013 2:55 am
этот параметр индивидуален для каждой плиты. Настраивается изначально на стенде. На семинаре, когда обсуждалась эта коробка, уважаемый инженер из англии посоветовал нам такие плиты, где сбита настройка, выбрасывать в мусорку
TCC
#9 Сообщение TCC » Чт апр 18, 2013 6:16 am
Вот я и хочу понять выбрасывать его или нет
ICQ добавлю
aspeed08
#10 Сообщение aspeed08 » Чт апр 18, 2013 6:52 am
Было два раза так, причём один раз на новом гидроблоке.причина-подклинивание золотников под соленоидами,2-ой или3-ий "сверху"
TCC
#11 Сообщение TCC » Чт апр 18, 2013 6:59 am
Вот и у меня что-то подклинивает.Но состояние плиты идеальное.Даже подозрительно.
ICQ добавлю
#12 Сообщение VLAD-4T80E » Чт апр 18, 2013 10:07 am
Как вы определили что состояние идеальное?
Variator2
#13 Сообщение Variator2 » Чт апр 18, 2013 1:22 pm
те клапана которые 5 штк в управлении были перепутаны провода посмотри как они срабатывают по программе и и пофакту
TCC
#14 Сообщение TCC » Чт апр 18, 2013 3:22 pm
Мужики.Я просто в ах-е .Сделал просто и тупо.Я его полностью разобрал,и заново собрал.Но,при этом все закручивал динамометрическим ключем и по порядку как указано в толмуде.И она прёт как танк на всех режимах.Просто надо соблюдать правило протяжки гидроблока и даже если ты на-бался с заглушками , то все это ерунда.Коробка адаптивная. Она возьмёт своё.Я точно знаю , я не попал с резьбовыми заглушками,но она поехала.Всем кто занимается этими коробки мой совет стягивать и устанавливать этот гидроблок только динамометрическим ключем ,и она поедет,как и в моём случае.Тема закрыта.Всем спасибо.
ICQ добавлю
#15 Сообщение 701 » Чт апр 18, 2013 9:48 pm
Ну не знаю :oops: я их штук 5 накрутил меняя только клапана - пока проблем небыло - может просто не надо фанатизма при затягивании болтов? и затягивать все по кругу или крест накрест и не сразу до упора, а постепенно- может я неправ? или такой везучий?
