Chevrolet Lumina (APV)93г.в. пропала "R"
olegize
#1 Сообщение olegize » Пт июн 27, 2008 4:52 pm
...после часовой поездки на 1-ой скорости по лесам, задняя стала работать только самокатом...при прибавлении газа раздовался шум в кпп, машина шла рывками...теперь при включении "R" не происходит ничего...вперед машина едет изумительно, приходится возить кого-нибудь, что бы разворычиваться - неудобняк...Может кто-то пояснить?
#2 Сообщение KOYT » Сб июн 28, 2008 12:15 pm
обьем двигателя, какой?
olegize
#3 Сообщение olegize » Пн июн 30, 2008 12:57 am
3,3....это имеет значение?
olegize
#4 Сообщение olegize » Пн июн 30, 2008 11:29 am
3,1...прошу прощения...
запчасти
Re: Chevrolet Lumina (APV)93г.в. пропала "R"
#5 Сообщение запчасти » Пн июн 30, 2008 8:14 pm
вообщем, если 3х ступка то 3T40, если 4х то 4T60E/
могу предложить ребилд из америки в районе 2500$
или запчасти.
#6 Сообщение KOYT » Ср июл 02, 2008 12:42 pm
Cрочно в ремонт, хотя лучше ищи ребилд, но 2500 это уже занадто :shock:
bublik
#7 Сообщение bublik » Чт июл 03, 2008 10:13 pm
Снес ленту тормозную сымать надо :wink:
anatoliyrnd
#8 Сообщение anatoliyrnd » Вт май 05, 2009 10:18 pm
У меня точ такая проблема на 3Т40, В ростове хороших спецов не нашел, а горажные мастера заломили 60 т.р за работу без гарантий, вот и решил сам делать, заказал ремнабор делюкс, чтоб сразу поменять все фрикционы и т.д. Но до этого года 2 назад была проблема с соленоидом блокировки ГТ (глохла при остановке), решилась банально снятием разъема.
Тока мучиет вопрос разрезать ли гидротрансформатор или оставить его в покое, если резать то как его потом правельно собрать, т.к. в инструкции на коробку ничего про это не сказанно?
anatoliyrnd
#9 Сообщение anatoliyrnd » Ср май 06, 2009 1:28 pm
Я так понял что резать его надо в любом случае или можно сначало диагностику сделать?
самому вам не сделать ,тем более в домашних условиях.
Так поэтому и спрашиваю, что в домашних условиях сварить то можно, но как отцентровать.
