722.6 мерин 320
azimut
722.6 мерин 320
#1 Сообщение azimut » Вт мар 26, 2013 12:59 pm
Глохнет при включении любой передачи но только на холодную , как только авто поработает нагреется до темп 40 все в норме. Делали ей коробку пилили бублик. Какова вероятность что дело в нем??? :twisted:
maik
#2 Сообщение maik » Вт мар 26, 2013 1:24 pm
машину тянет в драйве когда держишь на тормозе на прогретом двигателе?
azimut
#3 Сообщение azimut » Вт мар 26, 2013 1:27 pm
нет все в норме стои работает ровно
maik
#4 Сообщение maik » Вт мар 26, 2013 1:32 pm
коробку сам перебирал?
azimut
#5 Сообщение azimut » Вт мар 26, 2013 1:48 pm
да сам . По работе короба вобще притенз нет все в норме она у меня уже 2 мес катается.
maik
#6 Сообщение maik » Вт мар 26, 2013 1:49 pm
с самого начала так себя вела?
maik
#7 Сообщение maik » Вт мар 26, 2013 1:56 pm
возможно клапан блокировки в плите завис, соленоид пропускает, тефлоновые кольца на турбинном валу пропускают, у транса блокировку поджали или поршень в трансе не возвращается.
maik
#8 Сообщение maik » Вт мар 26, 2013 1:58 pm
может транс не родной тебе отдали после ремонта.
maik
#9 Сообщение maik » Вт мар 26, 2013 1:59 pm
у двигателя клапан холостого хода не отрабатывает при загрузке.
azimut
#10 Сообщение azimut » Вт мар 26, 2013 2:01 pm
когда собрал залили масло все в норме не каких намеков на глюки, покатался поставил на улицу на след день приходит хозя садимся и она начала глохн, прогрелась до 40 град все оехала без нареканий , так и отездил всю зиму. В коробе все гуд масло чист единственное подозрение на транс не могли ли с накосячить когда пилили?
azimut
#11 Сообщение azimut » Вт мар 26, 2013 2:09 pm
Там же клапана х х нет стоит електронная заслонка вчера все чистили промывали - эфекта ноль . Транс 100 проц родной а вот внутри я и думаю про зазор выдержали они или нет вот вчем вопрос??? Говорят вези посмотрим легко сказать как открутить колесо :? Пока возимся с движк проверяю а снимать короб уж на крайняк
azimut
#12 Сообщение azimut » Вт мар 26, 2013 2:11 pm
Вопрос большой почему это ТОЛЬКО на холодную когда стоит на улице
strelok
#13 Сообщение strelok » Вт мар 26, 2013 2:13 pm
было такое с год назад, махнул гидроблок, уехала
azimut
#14 Сообщение azimut » Вт мар 26, 2013 2:15 pm
ТОже о этом подумываю вскрою почистим еще раз не поможет будем пробовать менять
#15 Сообщение unforgivable503 » Вт мар 26, 2013 2:58 pm
ГТР либо плата и ничего более.
