Разобрал RE4R03A на что обратить внимание?
bibs
#1 Сообщение bibs » Пн мар 25, 2013 5:09 pm
Приветствую форумчан!Разобрал данную коробку,не переключала дальше 2ой,чё с ней дальше делать незнаю.Посоветуйте,пожалуйста,куда смотреть?
AndreyVKa
#2 Сообщение AndreyVKa » Пн мар 25, 2013 5:31 pm
Детальки не растеряй. 8)
bibs
#3 Сообщение bibs » Пн мар 25, 2013 5:56 pm
Не растеряю.Пакеты фрикционов стоят не плотно,а есть люфт до стопорного кольца 1мм-1.5мм примерно,так должно быть?
Oleg_Kr
#4 Сообщение Oleg_Kr » Пн мар 25, 2013 7:41 pm
bibs писал(а):Не растеряю.Пакеты фрикционов стоят не плотно,а есть люфт до стопорного кольца 1мм-1.5мм примерно,так должно быть?
Даже в high clutch? Неплохо сохранилась старушка...
Колхоз- дело добровольное!
ICQ 608-312-300
bibs
#5 Сообщение bibs » Пн мар 25, 2013 8:02 pm
Так и должно быть?Фрикционы все целые непотёртые.В одном пакете железа больше чем фрикционов,в другом железные лежат по-два.Из-за мозгов может не переключать?
AX4N
+1
#6 Сообщение AX4N » Пн мар 25, 2013 8:07 pm
интересный у ВАС подход, разобрали, смотрите и не знаете что делать?
Мануальчик то есть? Диагностика была? И не плохо бы год модель авто)))) Смею думать ниссанчик, или новая Гранта?))))
А так мойте гидроблок, проверяйте все на давление и как говориться ищите косяки и самое главное, сборка производится в порядке обратном разборке
bibs
#7 Сообщение bibs » Пн мар 25, 2013 8:34 pm
Авто ниссан сима 1993год,мотор VH41DE.Это авто взял со стуканутым мотором для себя.Сам ремонтирую моторы,электрику.Мотор сделал,а с коробой непонятки,вот,я и спрашиваю у вас совета,чё да как.Мануал есть на английском.Проверять давлением-это подавать сжатый воздух в отверстия которые указаны в мануале?Допустим пакеты будут срабатывать,то остаётся проверить гидроблок на грязь и свободное перемещение клапанов?Диагностику делал ошибок нет.Так,пока никто не сказал-люфт пакетов,это нормально или его надо устранять.Фрикционы нормальные.Вобщем состояние мех.части моим неопытным взглядом приличное мучает пока этот вопрос.Далее соберу мех.часть и промою гидроблок с заменой прокладки Она треснутая,видимо кто-то уже вскрывал его.Далее.если ничего не поможет-привет контракт(а так не охота,чую эта короба живая,просто тяму на неё не хватает).
Oleg_Kr
#8 Сообщение Oleg_Kr » Пн мар 25, 2013 8:58 pm
bibs писал(а):Авто ниссан сима 1993год,мотор VH41DE.Это авто взял со стуканутым мотором для себя.Сам ремонтирую моторы,электрику.,чую эта короба живая,просто тяму на неё не хватает).
Вот если бы "тяму хватило" еще перед демонтажом короба снять разъем
и посмотреть поведение в аварии...
Что касается зазора в пакетах. Даже растерялся от такой постановки вопроса... А как многодисковое сцепление должно отключаться, если в нем не будет зазора?
ICQ 608-312-300
bibs
#9 Сообщение bibs » Пн мар 25, 2013 9:05 pm
Зазор-зазору рознь.Интересует должен ли он быть таким?Или иначе спрошу-каким он должен быть?
Oleg_Kr
#10 Сообщение Oleg_Kr » Пн мар 25, 2013 9:12 pm
bibs писал(а):Зазор-зазору рознь.Интересует должен ли он быть таким?Или иначе спрошу-каким он должен быть?
Встречный вопрос. А упомянутый "мануал на англицком" скромно об этом умалчивает?
ICQ 608-312-300
bibs
#11 Сообщение bibs » Пн мар 25, 2013 9:44 pm
Я пока ничего там не нашёл про это.
bibs
#12 Сообщение bibs » Пн мар 25, 2013 10:07 pm
[quote="bibs"]Я пока ничего там не нашёл про это.[/quote
Нашёл!
#13 Сообщение VLAD-4T80E » Пн мар 25, 2013 10:27 pm
самое интересное что всё в коробке хорошо а она не работает........дальше то что?! Дальше будет гадание,нужно было проконсультироваться со знающим ,было бы проще.
Oleg_Kr
#14 Сообщение Oleg_Kr » Пн мар 25, 2013 10:34 pm
VLAD-4T80E писал(а):самое интересное что всё в коробке хорошо а она не работает........дальше то что?! Дальше будет гадание,нужно было проконсультироваться со знающим ,было бы проще.
Тем более если сам в автобизнесе работает, наверняка есть коллеги-агрегатчики. Я это расцениваю как изощренный троллинг компетентных участников соответствующих форумов.
ICQ 608-312-300
bibs
#15 Сообщение bibs » Пн мар 25, 2013 10:38 pm
Я живу почти в деревне,обращаться некуда.Вот,с вами и консультируюсь.
