Nissan Mistral нет 2 и 4 скорости
bknmc73
#1 Сообщение bknmc73 » Вс мар 24, 2013 3:20 pm
Вопрос такой. Nissan Mistral АКПП, дизель. Нет 2 и 4 скорости. Проверил компьютер, щиток - дело не в них, коробку другую поставили. Провода прозвонил. Кто знает - в чем причина? что делать? Уже запарился. Подскажите
#2 Сообщение VLAD-4T80E » Вс мар 24, 2013 7:28 pm
Лента ,её сервопривод
_s-s_
#3 Сообщение _s-s_ » Пн мар 25, 2013 5:47 am
странно,что на поменяной коробе те же симтомы,хотя..
что говорит диагностика(лампа power) моргает при вкл зажигания?
то есть едет на первой и потом переключает на третью? опишите по подробней
C Ув. Стас
#4 Сообщение VLAD-4T80E » Пн мар 25, 2013 2:15 pm
Боролся как то с таким агрегатом,горела лента ,владелец не захотел вкладываться и взял Б/У,оказалась дохлая. Пришлось сочинять из двух ,включение второй получилось не очень отчётливое.
bknmc73
#5 Сообщение bknmc73 » Вт мар 26, 2013 6:19 pm
_s-s_ писал(а):странно,что на поменяной коробе те же симтомы,хотя..
Ошибок нет. С 1 скорости с промежутком переключает на 3. Кто-нибудь знает какое сопротивление должно быть на датчике частоты вращения ведущего вала коробки передач?
_s-s_
#6 Сообщение _s-s_ » Ср мар 27, 2013 12:45 am
560- ом
C Ув. Стас
machucha
Re: Nissan Mistral нет 2 и 4 скорости
#7 Сообщение machucha » Чт мар 28, 2013 9:52 am
bknmc73 писал(а): Кто знает - в чем причина? что делать? Уже запарился. Подскажите
Состояние TPS? Установлен правильно?
bknmc73
#8 Сообщение bknmc73 » Пт мар 29, 2013 8:34 pm
да правильно. я его пробовал по разному ставить, изменений никаких.
Oleg_Kr
#9 Сообщение Oleg_Kr » Пт мар 29, 2013 9:42 pm
Сними разъем(на подъемнике) и активируй поочередно шифтовые соленоиды. Какие передачи есть?
Колхоз- дело добровольное!
ICQ 608-312-300
machucha
#10 Сообщение machucha » Сб мар 30, 2013 9:24 am
что значит по разному?он должен определенно стоять и,я так понимаю,уже нет 2 и 4?теперь хоть как его крути,их не будет,если лента спалена.а что происходит в аварийном режиме?
machucha
#11 Сообщение machucha » Пн апр 01, 2013 12:53 am
кстати,а как проверяли клмпьютер?
shift
#12 Сообщение shift » Пн апр 01, 2013 6:34 pm
светодиоды на шифтовые и проверяем алгоритм, если ок, то снятие Гб и проверка ленты, если лента ок, проверка чопика клапана 2-4 реле.
bknmc73
#13 Сообщение bknmc73 » Пт апр 05, 2013 8:46 pm
Oleg_Kr писал(а):Сними разъем(на подъемнике) и активируй поочередно шифтовые соленоиды. Какие передачи есть?
я на сто работую и товарищ мой в электронике понимает, мы на ходу пробовали включать саленойды, подовая на них питания как в мануале написано когда какие скорости работают, когда пытаемся включить 2 проподает питание на все соленойды и он сразу потом подает питание на включение 3 передачи, вторая невключается если даже подавать питание для включения 2
bknmc73
#14 Сообщение bknmc73 » Пт апр 05, 2013 8:53 pm
ленту можно подтянуть сверху коробки есть фиксирующий болт ленты он еще легулируемый. я пробовал подтянуть ее без изменения. что происходит, трогается на первой, тянет ее до 2500 оборотов минимум потом выключает и через секунт 5 включает 3 и так всегда. а комп ошибок непоказывает.
bknmc73
#15 Сообщение bknmc73 » Пт апр 05, 2013 8:54 pm
shift писал(а):светодиоды на шифтовые и проверяем алгоритм, если ок, то снятие Гб и проверка ленты, если лента ок, проверка чопика клапана 2-4 реле.
а можно узнать что имеется ввиду чепик клапана?
Вернуться в «Доездился»
