01N интересная "болезнь" лок-апа
AndrejKv
#1 Сообщение AndrejKv » Сб мар 23, 2013 4:54 pm
народ, прошу поделиться мнениями - имеем старый пассат 1.9тди, 2003г, бывшее такси. Ездит без проблем, бублик свежесделанный, гидроблок проверенный, машина ездит отлично, кроме одного нюанса - лок-ап есть только на 4й передаче, причем в мозгах никаких ошибок вообще..
Никто не сталкивался ?
Mercaushii
#2 Сообщение Mercaushii » Сб мар 23, 2013 7:38 pm
:D сними поддон вывали сол. блакировки и вытащи втулку с пластиковым плунжером плунжер разверни ено на 180 гр. и обратно засунь.блока не заметиш. но машина поедит вер гуд. и поймеш все. много можно ездить и без блока. :o
Mercaushii
#3 Сообщение Mercaushii » Сб мар 23, 2013 7:40 pm
при условии плита в износе и не поможет сонакс пружина втулка и клапан лока.пластиковый. :o :o :o
AndrejKv
#4 Сообщение AndrejKv » Сб мар 23, 2013 8:31 pm
не совсем логично - если бы был запрос на блокировку, а блокировка не работает - то написала бы ошибку. И на четвертой передаче блокировка работает абсолютно корректно.
То есть, думается мне, что проблема в компутере. Один знакомый из официалов говорил, что у такси с завода мозги так настроены, что лок-ап только в режимах постоянной скорости выше 80км/ч работает, но никаких документальных подтверждений этому я в Эльзе не нашел...
#5 Сообщение VLAD-4T80E » Вс мар 24, 2013 10:59 am
Чем смотрели ,каким сканером? Некоторые сканеры не имеют нужной скорости отображения текущих данных,поэтому создаётся ощущение неправильной работы ЭБУ
AndrejKv
#6 Сообщение AndrejKv » Вс мар 24, 2013 11:24 am
VAG-COM,Bosch KTS540 - no matter...
#7 Сообщение VLAD-4T80E » Вс мар 24, 2013 11:47 am
Сам работаю BOSH и заметил что именно на пассатах с 01М выдаёт информацию с запаздыванием,при переключениях не успевает отображать работу блокировки,асинхронность так же показывает с опозданием в 1-2 сек
