Техбюллетень Range Rover 6HP
Общаемся на любые темы
evtaziy
#1 Сообщение evtaziy » Сб мар 16, 2013 6:48 pm
ТЕХНИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
LTB00514
17 января 2013
© Jaguar Land Rover Limited
Все права защищены.
РАЗДЕЛ: 307-01
Износ втулки статора автоматической коробки передач ZF 6HP
ДИАПАЗОН АВТОМОБИЛЕЙ, ПОДПАДАЮЩИХ ПОД ДЕЙСТВИЕ:
Discovery 3 / LR3 (LA) - Автоматическая коробка передач ZF 6HP
Год: 2008-2009
Шасси: 8A475162-9A513325
Discovery 4 / LR4 (LA) - Автоматическая коробка передач ZF 6HP
Год: 2010-2011
Шасси: AA513326-BA588606
Range Rover (LM) - Автоматическая коробка передач ZF 6HP
Год: 2008-2011
Шасси: 8A282106-BA356686
Range Rover Sport (LS) - Автоматическая коробка передач ZF 6HP
Год: 2008-2011
Шасси: 8A165260-BA706935
РЫНКИ СБЫТА:
Все (кроме России)
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ:
Ситуация:
Клиент может сообщить о появлении ошибки коробки передач/трансмиссии на информационной панели щитка приборов.
В блоке управления коробкой передач (ТСМ) могут сохраниться следующие коды DTC в любом сочетании. P0729 - P0735, P0783, P2702 - P2704.
ПРИМЕЧАНИЕ: Последние списки запасных частей см. в Microcat.
Причина: Внутренний износ не содержащей свинца втулки статора, приводящий к потере давления в муфте E. Предлагаемый код жалобы клиента - P66.
Действие: В случае обращения клиента с жалобой следуйте указаниям инструкции по обслуживанию, приведенной ниже.
ГАРАНТИЯ:
ПРИМЕЧАНИЕ: Процедуры ремонта постоянно пересматриваются и временами редактируются, поэтому указанные здесь данные следует считать только данными, приведенными для справки. Для получения последних данных по времени ремонта всегда см. TOPIx.
ПРИМЕЧАНИЕ: В DDW необходимо использовать номера дефектных деталей. Жалобы, касающиеся только норм трудозатрат, должны содержать номер дефектной детали с указанием количества, равного нулю.
НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ № ОПЕРАЦИИ ВРЕМЯ (ЧАСЫ) ACES КОД СОСТОЯНИЯ ПРИЧИНА
Land Rover Discovery 2,7 л дизель, замена коробки передач 44.20.01 8.1 42 TGD500670
Land Rover Discovery 3,0 л дизель, замена коробки передач 44.20.01 7.8 42 LR021834
Land Rover Discovery 4,0 л бензин, замена коробки передач 44.20.01 7.1 42 TGD500580
Land Rover Discovery 4,4 л бензин, замена коробки передач 44.20.01 7.1 42 TGD500560
Land Rover Discovery 5,0 л бензин, замена коробки передач 44.20.01 7.4 42 LR010747
Range Rover 3,6 V8 дизель, замена коробки передач 44.20.01 6.3 42 TGD500650
Range Rover 4,2/4,4 л V8 бензин, замена коробки передач 44.20.01 5.5 42 TGD500560
Range Rover 5,0 л S/C и 5,0 л V8 бензин, замена коробки передач 44.20.01 4.7 42 LR010747
Range Rover Sport 2,7 л V6 дизель, замена коробки передач 44.20.01 10.2 42 TGD500670
Range Rover Sport 3,0 л V6 дизель, замена коробки передач 44.20.01 7.8 42 LR021834
Range Rover Sport 3,6 л V8 дизель, замена коробки передач 44.20.01 7.7 42 TGD500650
Range Rover Sport 4,2 и 4,4 V8 бензин, замена коробки передач 44.20.01 7.3 42 TGD500560
Range Rover 5,0 S/C и 5,0 V8 бензин, замена коробки передач 44.20.01 7.6 42 LR010747
ПРИМЕЧАНИЕ: Применяется обычная гарантийная политика и процедуры.
ИНСТРУКЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ:
1. Замените коробку передач (см. TOPIx, Руководство по ремонту, раздел 307-01).
впихаю невпихуемое
www.evtaziy.ru
#2 Сообщение VLAD-4T80E » Сб мар 16, 2013 7:59 pm
Россия как белая ворона....а в чём разница эксплуатации от географического месторасположения данного авто ?!
Oleg_Kr
#3 Сообщение Oleg_Kr » Вс мар 17, 2013 4:16 am
Наверное рассуждают так "спецы в России рукастые(земляк Бил их высоко оценивает)- без проблем смогут заменить несчастную втулку "
Колхоз- дело добровольное!
ICQ 608-312-300
Вернуться в «OFFтоп»
