Рывки на 3-й и 4-й передаче
sans77
#1 Сообщение sans77 » Сб июн 21, 2008 9:16 pm
Подскажите пожалуйста, в чем причина рывков на 3-й и 4-й передаче на автомашине Мазда демио 2000 г.в., коробка автомат с электронным управлением. Рывки проявляются в большей степени при нажатии на педаль акселератора. Масло в АКПП нормального цвета, без запаха горелым.
bublik
#2 Сообщение bublik » Чт июл 03, 2008 10:08 pm
Варианта три: подтраивает мотор,пипец бублику,пипец редукторам[надо глянуть что плавает в масле] :wink:
sans77
#3 Сообщение sans77 » Пт июл 04, 2008 12:29 pm
Так и есть, снял коробку и заднюю крышку, оказалось обломился буртик маслянного канала, при этом кусок металла задрал сальник крышки и внутреннюю поверхность шестерни куда входит крышка. Заказал новую крышку, сальники и шестерню, жду когда пришлют.
