Vito 2.2d 4HP20
sergey61reg
Vito 2.2d 4HP20
#1 Сообщение sergey61reg » Вт фев 26, 2013 10:50 pm
Привет всем. Первый раз встречаю такую проблему - при троганьи вперед со скоростью 5км.ч и 1200 оборотов имею клин, авто глухо стоит, перезапускаю и все повторяется, назад едет но не разгонял побоялся эксперементировать. Удар конкректный, как еще гранаты не разлетелись. Раскидал - крименала нет, масло как слеза, стружки не наблюдаю, гидроблок еще не вскрывал. Клиент утверждает что раньше на полицейских включалась грубо пониженная скорость и в последнее время был шум гидравлики( жужжание ). Все произошло в один момент при отъезде от дома после часового отстоя. Может ГТ такое чудить? Думаю отправлять или нет? Дизель все таки но стружки то нет.
Dyukanm
#2 Сообщение Dyukanm » Ср фев 27, 2013 9:10 am
ошибки все поскидывай,была такая х-ня после переборки,почистили память и всё поехало,вот только не помню:сбрасываются там адаптации или нет.
sergey61reg
#3 Сообщение sergey61reg » Ср фев 27, 2013 2:46 pm
Ошибки - может быть, для этого есть аварийный режим. Я думаю не может блок управления так командовать. Гляну конечно, правда коробка снята, вместе с актуальными и сохраненные будут. Тупанул что не подключился до снятия но сколько этих вит было и какие только ошибки не вылетали ну небыло не разу такого поведения коробки.
Dyukanm
#4 Сообщение Dyukanm » Ср фев 27, 2013 2:56 pm
У меня было:после перебора коробас так переключился,что водила чуть через лобовуху не вылетел,потом подчистили и поехало.
