В АКПП постоянно срывает планетарку.... Куда копать?
indian153
#1 Сообщение indian153 » Сб фев 23, 2013 11:35 pm
Описание проблемы:
Diamant 1992г. F25A. коробка W4A331 WNQ. мотор 6G73.
На машине рассыпалась планетарка.
Вскрыли - поменяли весь механизм.
Машина поехала в другой город - на полном ходу, на 4 передаче сорвало опять.
В другом городе купили коробку контракт. Машина вернулась домой.
Продалась. Через некоторое время на трассе на полном ходу сорвало планетарку и заклинило раздатку.
Раздатку сняли. Задний привод отключили. Поменяли планетарку.
Машина досталась мне.
Прошло 2 недели. Вчера ехал по трассе 120 км - и снова сорвало. Пропала задняя и 4 скорости.
1 и 2 включаются пинками - на 3 едет хоть 130 кмч. (при выключенном OD)
Позвонил коробочникам кто её делал - сказали поменяем планетарку но ведь опять сорвет... Почему - не могут и догадаться...
Но рвет на 4 передаче. Если ездить без OD на трёх - то всё работает нормально.
Сняли ЭБУ коробки - проверил толковый электронщик - сказал претензий к блоку нет.. Что может быть?????? Подскажите ??Сегодня завел. Попытался поехать - проехала 500 метров вперед и выбило скорость.
При включении на D или 2 в коробке что то гудит и всё.
При включении L и трогании схватывает первую и едет - но метров через 100 вырубает.
Масло свежее и чистое.
Но в коробке по любому что то сломало ведь?
Вопрос не в том как это починить - а в том ПОЧЕМУ постоянно срывает?
ТИТАН
#2 Сообщение ТИТАН » Вс фев 24, 2013 5:01 am
Привет.Была такая проблема лет 12 назад с f4a22 -наш кулибин примотал датчик температуры масла акпп к патрубку антифризному двигателя и проблема исчезла-у меня в голове это не укладывается-но проблема решилась.До этого 5 планет сгорела вхлам.
8915064317семь
Dyukanm
#3 Сообщение Dyukanm » Вс фев 24, 2013 12:02 pm
Может в сепараторе г./б. отверстие какое засралось,может в холодильнике/шлангах какая шняга поперёк встаёт.Планета горит из-за недостатка смазки,смазвается всё это дело маслом проходящим через холодильник,значит и втулкам хана.
sewer0707
#4 Сообщение sewer0707 » Вс фев 24, 2013 2:08 pm
такая же хрень только с w4a51 порвали 3 планеты нашли причину не поверите обгонка припаялась латунью к барабану поставили новую и все стало номально!
