MURANO cvt 09A код ошибки P1778
ruslan_od
#1 Сообщение ruslan_od » Вт фев 19, 2013 12:37 am
Всем привет,изначально авто пришло с двумя кодами Р0868 и Р1778,при полном прогреве варика постоянно валилось в аварию.После ремонта насоса,код Р0868 больше не появлялся. Конуса и ремень в хорошем состоянии.Р1778 появляется с периодичностью день или полтора дня езды.Step Motor менялся но безрезультатно. Сталкивался ли кто с подобной проблемой. :!:
#2 Сообщение yuriyakpp » Чт фев 21, 2013 1:47 am
в вашем случае нужно еще и гидроблок ремонтировать. этот код вылазит когда при изменении положения степмотора не происходит изменения передаточтного отношения. машина при этом не может разогнаться больше какой то скорости
ruslan_od
#3 Сообщение ruslan_od » Пт фев 22, 2013 10:25 pm
yuriyakpp спасибо за совет. с ув.Руслан
coruto
Re: MURANO cvt 09A код ошибки P1778
#4 Сообщение coruto » Вт сен 27, 2016 7:01 pm
добрый день.
примерно то же самое но с набором скорости все нормально . едет скорость набирает. ошибка 1778 выскакивает когда начинаешь подниматься в крутую горку. к примеру на вазах если без разгона то на 1 передачи.
akpp-ivanovo
#5 Сообщение akpp-ivanovo » Вт мар 06, 2018 1:44 pm
Мурано с такой же бедой.
Внутри все отлично, бублик делал, клапан насоса визуально как новый, ведущий конус разбирал. Гидроблок ставил другой.
Разгоняется бодро, но до 60кмч, дальше как будто буксует. Ремень при этом не крошит, по давлению ошибок нет, только на степ мотор. Степ-моторов ставилось 2, еще один переделал из 011:), результата нет. Холодная, горячая пофиг.
Изначально заехала с такими ошибками:
1. P0840 датчик давления А
2. P0845 Датчик давления б
3. P0744 ошибка соленоида блокировки акпп (перевод ланча)
4. P1778 степ мотор
Гугл из этого набора бракует мне тсм. Но в данном случае три из них потерлись и не появляются.
пс: если есть какой-то секрет, можно в личку. Можно и за материальную благодарность. а то надоело поддон снимать уже:)
DmiTrij
#6 Сообщение DmiTrij » Вт мар 20, 2018 11:36 am
А солинойд блокировки ГТ меняли.
akpp-ivanovo
#7 Сообщение akpp-ivanovo » Сб апр 07, 2018 4:29 pm
tcm поменял и понеслась 8)
vitofazatron
#8 Сообщение vitofazatron » Ср июн 27, 2018 11:09 am
:))) такая же машина сейчас у меня
Фортуна любит подготовленных
