Первый раз вижу такое Ауди А8
primchik
#1 Сообщение primchik » Пт фев 15, 2013 7:15 pm
Авто Ауди А8 с 4НР24А 95 года.Так вот приехал клиент с интересной проблемой если разогнаться до 4-ой и обороты будут больше 2500 при движении накатом( без нажатия на газ) коробка на ровной дороге сразу же начинает тормозить двигателем сначала 3-я, затем 2-ая передача, вверх переключает идеально.если разогнать плавно до 4-ой и не превысить 2500, отпустить газ то все нормально едет на 4-ой не тормозит.Ошибки в АКПП только по левому датчику Абс, пробовал вобще его тключать -тоже самое.В двс только по кислородникам- нет активности переодически
С уважением, Евгений!
Re: Первый раз вижу такое Ауди А8
#2 Сообщение unforgivable503 » Пт фев 15, 2013 7:52 pm
primchik писал(а):Авто Ауди А8 с 4НР24А 95 года.Так вот приехал клиент с интересной проблемой если разогнаться до 4-ой и обороты будут больше 2500 при движении накатом( без нажатия на газ) коробка на ровной дороге сразу же начинает тормозить двигателем сначала 3-я, затем 2-ая передача, вверх переключает идеально.если разогнать плавно до 4-ой и не превысить 2500, отпустить газ то все нормально едет на 4-ой не тормозит.Ошибки в АКПП только по левому датчику Абс, пробовал вобще его тключать -тоже самое.В двс только по кислородникам- нет активности переодически
Блокировка не отпускает...или я не понял тебя!?!?
primchik
#3 Сообщение primchik » Вс фев 17, 2013 3:18 pm
Да нет не похоже, включается блокировка и выключается.Именно идет режим торможения двигателем как на спуске в движении накатом.Логика работы очень похожа в описание на U140-241(что на русском) едешь на спуске нажал тормоз включилась 3-я,еще раз нажал 2-ая
