Stall test 4ой передачи ?
#1 Сообщение arsas » Чт фев 14, 2013 12:55 am
Подумалось вот...
Вот к примеру а241е - трехсоленоидная.
Портов для проверки давления немного :D
Стояночным тестом мы "трогаемся" с первой, остальная резина не включается
Есть подозрение на пробукс 4ой или надо проверить на утечки конкретную связку.
Искусственно включаем ей 4ую подачей питания на соленоиды, делаем стояночный - записываем. Затем то же с третьей.
Применим ли подобный подход для диагностики ?
Re: Stall test 4ой передачи ?
#2 Сообщение unforgivable503 » Чт фев 14, 2013 6:39 am
arsas писал(а):Подумалось вот...
Если только полный сифон, тогда стал не удержит, а так она с "подбуксом" загрузит 4 и дальше будет держать.
Вообще бессмысленно.
mihailrr
#3 Сообщение mihailrr » Чт фев 14, 2013 7:02 am
Почему нет? Мы используем такой способ, когда это необходимо и возможно. Использовали даже на коробках где передачи включаются ШИМ- соленоидами, подавали постоянный ток, но не более 10сек.
