46RE третья передача на холодную
JeepZJ
#1 Сообщение JeepZJ » Ср фев 13, 2013 10:45 am
Итак Jeep Grand Cherokee ZJ 5,9 коробка 46RE. Если машину завести и не полностью прогреть, то третья передача не включится. Если же машина стоит в положении N и греется до рабочей температуры(как я понимаю, в N давление моделируется большее, чем в P), потом срабатывает термостат, греется радиатор, а вместе с ним и коробка, то все ОК. Этот симптом зависит от погоды: чем холоднее и выше влажность - тем хуже. Летом, например этой проблемы либо вообще нет, либо она появляется в дождь, либо прогреть машину достаточно лишь на половину (по датчику температуры ОЖ). Я предполагаю, что причина в зависании соленоида третьей передачи либо в клапане, стоящем в магистрали охлаждения АКПП , который не дает жидкости стекать из теплообменника в коробку во время стоянки. Помогите, уважаемые ГУРУ.
