Вопрос по RC4AEL Мазда
Yrik 93
#1 Сообщение Yrik 93 » Пт фев 08, 2013 1:18 pm
Подскажите пожалуйста, после замены масла и чистки сетки в акпп, стала дергать с 4 на 3, до этого не дергала, все остальные передачи работают отлично как на повышение так и на понижение. сетка была сильно забита металической пылью. в ручном режиме (М) тоже дергает с 4 на 3. Соленоиды при подаче питания все щелкают, масло не сгоревшее. Могла пыльца забить какой нибудь канал в блоке клапанов???
maik
#2 Сообщение maik » Пт фев 08, 2013 1:47 pm
да
Re: Вопрос по RC4AEL Мазда
#3 Сообщение arsas » Пт фев 08, 2013 2:51 pm
Yrik 93 писал(а):сетка была сильно забита металической пылью.
магнит как себя чувствовал ?
Yrik 93
#4 Сообщение Yrik 93 » Пт фев 08, 2013 3:33 pm
их 2 облеплены были, но крупного ничего небыло
, пыльца очень мелкая.
AX4N
1
#5 Сообщение AX4N » Пт фев 08, 2013 4:45 pm
масло которое слили наверное было черное? пыльцы достаточно, что бы забить клапан. гидроблок в мойку/замену как вариант, пока не поздно.
#6 Сообщение arsas » Сб фев 09, 2013 5:16 am
Yrik 93 писал(а):Соленоиды при подаче питания все щелкают,
сопротивление проверь. у шифтовых 4 шт должно быть одинаковое
