RX300 2001 год не работает 3,4,задняя..после ремонта 5000км
vitara
#1 Сообщение vitara » Чт фев 07, 2013 5:04 pm
Здравствуйте! полтора года назад сломалась коробка..... отдал на сто.. ремонт со всем встал в 110ТР.. сказали заменили всЁ... через пол года засвистел подшипник под нагрузкой... разобрали... заменили за деньги.. потом пинки со 2на3.. снова ремонт.. это снова через пол года.. теперь решил не связываться.. хочу разобраться сам!!! надоело!!!! случай следующий... вечером начались лёгкие пинки с 1 на 2..и с 2 на 3.... на утро проехал 60 км... на холодную не пиналась.. а на горячую начались.....приехал на место.. включил заднюю чтоб заехать на место... на подём... сначала тянула.. чуть чуть... удар...и всё.. нет задней.. поехал вперёд и 3 тоже нет... снял поддон.. гидроблок.. стружки нет... на магнитах есть чуть-чуть пыли... масло тёмное хотя прошло пол года... 5000пробега.... выяснил у ремонтников...... крышку заднюю не меняли и пакет фрикционов 3ей передачи.... это с их слов.. пока вникаю в устройство.. но плохо понимаю... желания ехать никуда нет.... буду разбираться сам!!!! вопросы следующие!!! ЧТО ДЕЛАТЬ???)))) можно ли снять заднюю крышку с машины не снимая АКПП... и что я там увижу? и на что обратить внимание? пожалуйста помогите... есть оч большое желание разобраться
vitara
#2 Сообщение vitara » Чт фев 07, 2013 5:54 pm
может проблема в соленоидах?? каой из них может быть виной?
#3 Сообщение unforgivable503 » Чт фев 07, 2013 7:24 pm
Крышка, либо шестерню оторвало.
Сам возьмешься, будет тема на 10 страниц и т.п. Езжай на сервис.
retnax
#4 Сообщение retnax » Чт фев 07, 2013 7:42 pm
Снимать коробку в любом случае придется. Но Для начала надо найти мануал и проштудировать его. Если ничего не испугало :D то вперёд за орденами :D сам так начинал. И после каждой коробки говорил что всё с меня хватит ремонта коробок. Очень много моментов в ремонте надо соблюсти. Первую свою коробку 4 раза разбирал-собирал :D .
Для начала померяй давление!
Безумие - знак избранных
#5 Сообщение unforgivable503 » Чт фев 07, 2013 7:46 pm
Да нехер там мерить, под крышкой косяк 90%. 10 на плату, но очень не похоже.
#6 Сообщение VLAD-4T80E » Чт фев 07, 2013 10:18 pm
Шестерню от хаба директ оторвало
vitara
#7 Сообщение vitara » Пт фев 08, 2013 4:59 am
да на сто надоело уже её делать... и ждать потом неизвестно чего!!! для меня главный вопрос крышку заднюю сниму на стоящей на машине акпп... обратно установлю потом потом? крышку новую ставить? на что ещё обратить внимание? на то это и форум что 10 страниц тут писать)) да и другие потом посмотрят и сами сделают.... вооружусь фотиком и начну разбирать.... удачи мне)))
_s-s_
#8 Сообщение _s-s_ » Пт фев 08, 2013 5:21 am
на авто врядли снимешь крышку
C Ув. Стас
vitara
#9 Сообщение vitara » Пт фев 08, 2013 5:55 am
попробую позже.... ближе к вечеру.... там никаких пружинок не повыпадает?)
#10 Сообщение unforgivable503 » Пт фев 08, 2013 6:16 am
vitara писал(а):на то это и форум что 10 страниц тут писать)) да и другие потом посмотрят и сами сделают.... вооружусь фотиком и начну разбирать.... удачи мне)))
Молодцы че)
#11 Сообщение arsas » Пт фев 08, 2013 6:50 am
vitara писал(а):да и другие потом посмотрят и сами сделают...
в мануале все расписано, с картинками не хуже фоток, а лучше.
понятней.
но АКПП может уехать в мешке на сервис через иесяцок в виде солянки)
reserved777
#12 Сообщение reserved777 » Пт фев 08, 2013 7:59 am
Поддержу товарища, у меня было примерно тоже самое, только без сервисов. Было 10 страниц здесь, зато таки поехала. 2,5 года, 30тыс.км катаюсь. Зато за это время помог в самостоятельном ремонте нескольким одноклубникам.
Главное терпение, и не отчаиваться когда после очередного монтажа коробки на машину последняя не поедет никуда.
Тот ещё чайник. Просьба сильно не пинать.
Братск 38
#13 Сообщение Братск 38 » Пт фев 08, 2013 7:30 pm
На Харьке , крышка снимается .
коптел
#14 Сообщение коптел » Сб фев 09, 2013 10:44 am
Братск 38 писал(а):На Харьке , крышка снимается .
На рэксе тоже снимается
_s-s_
#15 Сообщение _s-s_ » Сб фев 09, 2013 12:26 pm
через жопу не ремонтировал,но помоему там места не хватит для снятия крышки
C Ув. Стас
Вернуться в «Доездился»
