A4LD не едит
фирюза
A4LD не едит
#1 Сообщение фирюза » Сб фев 02, 2013 9:41 am
до переборки не ехала и перебрал не едит.Менял фрикционы(3-4 )железо бублик ремонтировал, коронную шестерню,гидроуправление разбирал-чистил.
maik
#2 Сообщение maik » Сб фев 02, 2013 12:30 pm
форд какого года?
maik
#3 Сообщение maik » Сб фев 02, 2013 12:34 pm
назад едет? напиши по подробнее, а то как то скудновато написал, непонятно толком что поменял, зачем поменял, что было когда разобрал.
фирюза
A4LD не едит
#4 Сообщение фирюза » Сб фев 02, 2013 3:26 pm
Автомобиль форд скорпио по моему 91года задний привод, притащили мёртвый. менял фрикционы,железо директ,форвард,лента интермедиэт,ворд вернер,лента тормозная реверс,шестерня коронная форвард, соленоид конвертер(ТСС),конектор,ремонт бублика.
maik
#5 Сообщение maik » Сб фев 02, 2013 3:49 pm
она пытается куда нибудь ехать или стоит колом ?
maik
#6 Сообщение maik » Сб фев 02, 2013 3:51 pm
ты раньше вообще коробки ремонтировал или так любитель?
фирюза
A4LD не едит
#7 Сообщение фирюза » Сб фев 02, 2013 4:11 pm
Коробки ремотировал. Стоит не зад не перёд,подозрение гидроуправление.
maik
#8 Сообщение maik » Сб фев 02, 2013 4:37 pm
плиту всю разбирал?всё бегает прыгает хорошо?
maik
#9 Сообщение maik » Сб фев 02, 2013 4:52 pm
сколько в коробку масло влезло ?где транс делали? на валу шлицы целые, в трансе шлицы целые, в планете шлицы целые?
maik
#10 Сообщение maik » Сб фев 02, 2013 4:56 pm
что бы приговорить плиту надо точно убедится что с мануалом всё в порядке.
AX4N
насос?
#11 Сообщение AX4N » Сб фев 02, 2013 5:22 pm
Масляный насос перебирали? как он себя чувствует?
фирюза
A4LD не едит
#12 Сообщение фирюза » Сб фев 02, 2013 6:34 pm
масляный насос в норме,по плите всё внорме
AX4N
#13 Сообщение AX4N » Сб фев 02, 2013 7:00 pm
давление в пакетах? как без нагрузки?
фирюза
A4LD не едит
#14 Сообщение фирюза » Сб фев 02, 2013 7:11 pm
Мне так думается,прблема с пневмо распределителем.
фирюза
A4LD не едит
#15 Сообщение фирюза » Сб фев 02, 2013 9:04 pm
Как проверить давление в пакетах?на этой коробке, простите за нескромный вопрос.
