aw 50-40 ошибка р0720
dima79
#1 Сообщение dima79 » Ср янв 23, 2013 11:26 am
день добрый.
опель вектра 97г
коробку заменили на кантрактную.
после сборки ошибка р0720-4
висит постоянно
датчик менял,проводка на коробке впорядке.
по диагностике :
обороты двиг 850
скорость турбинного колеса 850
входная скорость 35км.ч ?????
при включении R или D :
обороты двиг 850
скорость турбинного колеса 0
входная скорость 0 км.ч
подозрение на провдку-раземы
направте где проверить
vil64
Re: aw 50-40 ошибка р0720
#2 Сообщение vil64 » Ср янв 23, 2013 12:37 pm
dima79 писал(а):при включении R или D :
обороты двиг 850
На заторможенном авто?
Если ДА, то так и должно быть. (ИМХО)
dima79
#3 Сообщение dima79 » Ср янв 23, 2013 12:51 pm
А откуда берутся 35 км.ч
#4 Сообщение VLAD-4T80E » Ср янв 23, 2013 12:58 pm
Где то наводка по электрике
dima79
#5 Сообщение dima79 » Ср янв 23, 2013 1:37 pm
поменял местами дат. скорости
короб из аварии вышел :)
ошибок нет ,переключения в перед в норме
назад только с D
будем искать
dima79
#6 Сообщение dima79 » Ср янв 23, 2013 2:52 pm
тему можно закрывать.
дело было в раз"емах.
всем спасибо :o
