АКПП на Mitsubishi Eclipse 2G GSX`97г.в.
pumba878
#1 Сообщение pumba878 » Ср июн 11, 2008 11:15 am
Здравствуйте!
Есть полноприводная АКПП w4a33-1 FNQ (как на некоторых 3000GT)
Проблема в следующем.. появилась с приходом лета. Проезжаю около 10миль с пробками и того меньше.. пропадает 4ая (т.е. на скорости 100 жестко включается 3ая), если в это время сбавить скорость до минимума, то движение продолжается со 2ой. Так происходит до полной остановки, такое впечатление, что коробка перегревается, остывает и всё ОК. Не давно загорелся чек ошибка P1750 Solenoid Assembly Malfunction. Этой осень я менял барабан OD, т.к. не было 4ой, а до меня коробку капиталили. За последние 8т. миль фильтр АКПП не менял, только масло. Сейчас коробка будет снята для полной капиталки двигателя, и вот будет возможность поремонтировать АКПП. Подскажите, пожайлуста, какого ремонта ожидать?
#2 Сообщение KOYT » Чт июн 12, 2008 11:21 am
вскроете сами увидите, а код надо было из ТСМ вычитывать, чтобы знать какой соленоид косячит :)
Vitalik
#3 Сообщение Vitalik » Чт июн 12, 2008 12:34 pm
КАПИТАЛЬНОГО :!: . бублик не забудьте порезать.
