Нужен совет Freelander1 JF506E
rashit
#1 Сообщение rashit » Сб янв 12, 2013 11:17 am
Здравствуйте всем. Проблема вот в чем:
На остывшую, при езде, не переключается с 1 скорости. Если в начале типтроном тронутся со второй, то дальше переключается(главное, когда останавливаться, ставить опять на типронике 2). Если не перключается, встает в аварийный режим. И когда едешь на "F4", при отпускании педали газа катится будто на нейтрале(обороты падают до х.х.). А когда, без газа, обороты на скорости не падают, значит можно заглушить и завести, потом переключается нормально. Лаунч показал 2 ошибки с буквой U "большое давление в 2 и 3". Щас точно не помню. Что может быть?
rashit
#2 Сообщение rashit » Пт янв 18, 2013 9:13 pm
Идей нет ни каких? Еще когда до F4 на первой едешь и селектором 2 включаешь - обороты поднимаются.
николай актау
#3 Сообщение николай актау » Пт янв 18, 2013 10:22 pm
Возможно соленоид,чаще так.Может ещё что то.Я бы начал с г.блока в общем,и с соленоидов в частности.
Люди делали?-починим!
шурик
#4 Сообщение шурик » Сб янв 19, 2013 12:17 am
соленоид С обычно
акпп
maik
#5 Сообщение maik » Чт янв 24, 2013 1:31 pm
замена комплекта соленоидов и промыть плиту.
ua9mub
#6 Сообщение ua9mub » Чт янв 24, 2013 6:30 pm
почему ошибка по U? мне кажется нужно машину копать по электрике
rashit
#7 Сообщение rashit » Пт янв 25, 2013 4:27 pm
Я летом отдал 80 килорублей за переборку акпп. Были такие же симптомы. Через 400-500 км. пробега все вернулось.
powarol
#8 Сообщение powarol » Вт фев 26, 2013 8:05 pm
большая проблема у них это гидроблоки ! клапана зедают намертво ! и саленоиды .
