Хонда аккорд MCTA 07год непонятные течи
primchik
#1 Сообщение primchik » Ср янв 09, 2013 11:55 pm
Имеем хонду аккорд 07 год, передний привод.Снизу вытекает масло-почти все вытекло.Отмываю корпус АКПП, доливаю масло-смотрю.Вижу две течи:
1) болт в самом внизу что прикручивает переднюю крышку к корпусу.По резьбе вижу пузыри и небольшие появляющиеся капли, болт затянут, как там может сочится непонятно.Видимо заводской брак-недомазали герметика при сборке крышки.Следов удара нет,снизу защита.
2) Вторая на стыке коробки и ДВС, как будто сальник транса, а больше и нечему.Но машина свежая, пробег небольшой.
СНимаем, болт на герметик, а вот по бублику от хаба потеки как лучи.Похоже на сальник, но так он на месте, резина мягкая.За ним стоит подшипник, тоже визуально без износа и люфтов.
Что это болезнь по сальникам какая то у Хонд или где то глубже давка лишняя прорывается???Сальник новый ориг. можно пальцами поставить, на какую глубину непонятно, можно даже в подшипник упереть.Это нормально для них????
С уважением, Евгений!
ua9mub
#2 Сообщение ua9mub » Чт янв 10, 2013 4:28 am
Герметик между корпусом на трансмиссиях Honda не встречал не разу, сальник обычно установлен по кромку корпуса.
Oleg_Kr
#3 Сообщение Oleg_Kr » Чт янв 10, 2013 7:38 am
а на шейке транса резиночка целая?
Колхоз- дело добровольное!
ICQ 608-312-300
primchik
#4 Сообщение primchik » Чт янв 10, 2013 10:50 am
Резиночка целая, сальник судя по старому месту сидит чуть ниже кромки фаски заводской.А по поводу герметика между корпусами ничего не могу сказать, может и прокладка стоит, я его не разбирал и воообще хонды не ремонтирую, но факт есть факт потекло с болта.Я на всякий случай даже сапун проверил с мыслями что забит и давит из всех щелей
primchik
#5 Сообщение primchik » Чт янв 10, 2013 10:49 pm
Проблема решилась заменой сальника двухдневный тест и 250 км пробега сальник больше не течет.Встретил еще одного человека на аккорде тоже текло, после замены сальника нормально.Видимо заводская недоработка для русской зимы
