545RFE Grand Cherokee 5.7l 2005г.
Vanzay
#1 Сообщение Vanzay » Чт дек 27, 2012 5:59 pm
всем привет!
Приехал гранд с буксом третьей.
Раскидал сгорел пакет на ступице небольшие ступеньки.
взяли ремок конкордовский резинок на лоуреверс второй и четвертой поршня нет лежат стальные поршня с наваренной резиной к ним родные пружины бельвеля не подходят хрен с ним старые оставляю, хозя спешит кровь с носу машину надо нг на носу, собираем ставим с новым блоком соленоидов и отремонтированным ГТ ...
третьей нет вообще как будто и не было со второй сразу в четвертую на любых режимах, катался с крайслеровским старсканом, квикклин делал
какие мысли есть уважаемые, поделитесь...я уже :x с этим добром
кстати в режиме буксировки при положении рычага в D на приборке и в сканере стоит автостик 4!!! по идее при буксироке 4,5 вообще работать не должна , при систем тест сканером в 3 передаче стоит 4... :twisted:
Vanzay
#2 Сообщение Vanzay » Пт дек 28, 2012 4:22 pm
думаю эбу мозги пудрит, но сканер не ругаеться как проверить?
Antoha58rrus
#3 Сообщение Antoha58rrus » Сб дек 29, 2012 6:01 pm
иши косяк в колбе с резиновыми поршнями))) ссытььььь
Ремонт Акпп и Двс +7(92семь)375-3семь-75
Vanzay
#4 Сообщение Vanzay » Вс дек 30, 2012 3:43 pm
ага щас смотрел volume index в андердрайве превышает норму в два раза точно ссыться буду лечить :o спасибо за помощь
