Выходит жидкость через сапун
Сергей31
#1 Сообщение Сергей31 » Чт дек 27, 2012 8:08 am
Здравствуйте,после ремонта акпп U140E(была заменена планетарка,промыт гидроблок,заменен один соленоид,заменен корпус акпп,вскрывался гидротрансформатор) стало понемногу выдавливать через сапун жидкость,уровень проверял при температуре 80 градусов находится на верхней метке HOT,радиатор на Камри V6 стоит отдельно,остужает хорошо,катался со сканером,как выезжаю на трассу температура сразу падает до 60,акпп эксплуатируется в бережном режиме,без отжигов и с прогревами после длительной стоянки.В чем может быть причина выдавливания жидкости?
#2 Сообщение VLAD-4T80E » Чт дек 27, 2012 12:19 pm
Разве вентиляция не соединяется резиновой трубкой с заливной горловиной?!
Сергей31
#3 Сообщение Сергей31 » Чт дек 27, 2012 12:30 pm
нет,просто прикреплена к этой заливной горловине в ввиде крючка.
