и снова 4L30E помогите ради бога ! мозги уже почти высохли !
graff.33
#1 Сообщение graff.33 » Пт дек 14, 2012 11:59 pm
и так , ехала исузу трупер 2000 г.в. 3.5 литра 4л30е , потом вдруг при трогании начала дергаться , газку и вроди как поехала ! подьехал к дому , сдал назад , а в перед _____ кукишь !!!
далее , эвакуатор , подьемник, снятие , разбор акпп. вскрыл , все цело !!!!!, собрал с заменой прокладок и резиночек !
собранное установили на своё место , заправили жижкой запустили двигатель , включили D колеса закрутились ! , улыбнулся !!!
поставил на землю и вот итог --- машинка не движеться и на первой корабас не подгружается ! опять неитраль , зимний режим , понижайта , трогаюсь что с первой ( только это третья на пониженной с кнопочкой зимнего режима ).
звонок и у меня в руках соленоиды ленты и 2-3 , шустрая замена, и снова запрака жижкой и все , приехали , все тоже самое , что и раньше ! 1 передачи как небыло , так и нет .
уже как волшебная кнопочка зимний режим , понижайка , и снова едем ! только вот куда дальше ехать ???????????
вот
вот в чем вопрос
сергейz
#2 Сообщение сергейz » Сб дек 15, 2012 12:54 am
А , лента целая была?
graff.33
#3 Сообщение graff.33 » Сб дек 15, 2012 12:35 pm
после ремонта стоит кевларовая , из нутри еще надписи на ней видны , можно сказать почти новая !
Re: и снова 4L30E помогите ради бога ! мозги уже почти высох
#4 Сообщение arsas » Сб дек 15, 2012 1:00 pm
[quote="graff.33"]собрал с заменой прокладок и резиночек ! /quote]
Шток ленты проверял?
graff.33
#5 Сообщение graff.33 » Сб дек 15, 2012 1:03 pm
ходит без особых люфтов !
#6 Сообщение arsas » Сб дек 15, 2012 1:04 pm
graff.33 писал(а):собрал с заменой прокладок и резиночек !
Как лнту регулировал?
graff.33
#7 Сообщение graff.33 » Сб дек 15, 2012 1:07 pm
регулировку не трогал , т.к. до того как пропала первая скорость , акпп работала без нареканий
#8 Сообщение arsas » Сб дек 15, 2012 1:09 pm
Ленту регулировать надо однако. Динамометрическмм ключом
Если не дожимает-не будет 1,2
Блок управления даёт команду на включение 1 и 2 ?
Последний раз редактировалось arsas Сб дек 15, 2012 1:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
graff.33
#9 Сообщение graff.33 » Сб дек 15, 2012 1:12 pm
какое усилие вы прикладываете и сколько оборотов назад ?
graff.33
#10 Сообщение graff.33 » Сб дек 15, 2012 1:15 pm
вот это проверить не чем . диагностика приказала долго жить (((, просто тестером это можно проверить ?
#11 Сообщение arsas » Сб дек 15, 2012 1:19 pm
http://www.youtube.com/watch?v=bHWDxAwhzYc
плюс на соленоиды общий
дается (-) на управление
graff.33
#12 Сообщение graff.33 » Сб дек 15, 2012 1:29 pm
я не очень силен в английском , какое усилие он прикладывает,??? а то что 4 оборота назад , это я понял .
#13 Сообщение arsas » Сб дек 15, 2012 1:40 pm
40 in. lb.
потом или 4 или 5 об взад
Поиском гляньте-есть тут про ленту.
graff.33
#14 Сообщение graff.33 » Сб дек 15, 2012 1:54 pm
arsas !
раскажите как правельно проверить "-" тестером??? надо заводить или не надо и тому подобное.
40in.dl---- по русски ?
ua9mub
#15 Сообщение ua9mub » Сб дек 15, 2012 2:29 pm
graff.33 писал(а):arsas !
Протянуть регулировочный винт ленты динамометрическим ключем с усилием 4 кг. после ослабить регулировочный винт 4-5 оборотов против часов стрелки. Как то так.
