Не пойму
Leva
Не пойму
#1 Сообщение Leva » Сб июн 07, 2008 5:27 pm
Вобщем не знаю как правильно называется эта бобышка,но при установке почему-то проваливается внутрь.
Или я ее не так ставлю,и той и другой стороной пробовал.
Она вроде должна стоять между маховиком и бубликом?
А мож ее вообще убрать?
Vitalik
#2 Сообщение Vitalik » Сб июн 07, 2008 6:30 pm
Центрирует гидротрансформатор, должна входить плотно.
Если уберешь , то разобьет втулку, закатает шейку ГТ, вырвет сальник и ATF вытечет. И ремонт....трансмиссии неизбежен с бубликом.
Leva
#3 Сообщение Leva » Сб июн 07, 2008 7:42 pm
Vitalik писал(а):Центрирует гидротрансформатор, должна входить плотно.
А вообще она так должна ставиться как на фото?
И что можно сделать чтобы она не проваливалась?
Dmitry_vl
#4 Сообщение Dmitry_vl » Вс июн 08, 2008 2:21 am
DenRCAT писал(а):ставится она наоборот .
т.е. одевается на пилот гидротрансформатора.
мне кажется что по другому её не поставить..
тык она же просто отломана!!!!!!!!!
Leva
#5 Сообщение Leva » Вс июн 08, 2008 7:58 am
Ну да,у меня рвало пластинуГТ,а как же выглядит тогда целая направляющая?
Если можно-фото, плис?
#6 Сообщение Шурпа_Коробкин » Вс июн 08, 2008 9:43 am
О, да у вас бигхорн! Там где прикупили маховичок на разборе попросите и трансформатор и будет счастье
Leva
#7 Сообщение Leva » Вс июн 08, 2008 9:19 pm
Шурпа_Коробкин писал(а):О, да у вас бигхорн! Там где прикупили маховичок на разборе попросите и трансформатор и будет счастье
Ну да-Биг.АКПП с бубликом в Красноярске брали,а пластину с Барнаула прислали.Как же выглядит эта направляющая,целая,может сдесь на разборке поищу.
Dmitry_vl
#8 Сообщение Dmitry_vl » Пн июн 09, 2008 1:22 am
приложите этот кусочек к гт со стороны двс по центру. уидели отломаную сварку вот здесь он и стоит( тока приваренный) и является центром..
Leva
#9 Сообщение Leva » Пн июн 09, 2008 8:28 am
Все понятно,всем спасибо.Жду новый(б\у) маховик
Vitalik
#10 Сообщение Vitalik » Пн июн 09, 2008 7:37 pm
я тоже так подумал :) .
