01M (octavia 1.9tdi) - буксует К3
AndrejKv
#1 Сообщение AndrejKv » Вс дек 02, 2012 8:11 pm
древняя октавия 1.9турбодизель, буксовала на 4, может быть и немного на 3, снял гидроблок, воздухом все хлопалось нормально, масло немного подгоревшее, короб скинули, разобрали - подгоревшие фрики и сталь на К3, все остальное без проблем.
С К3 у 01М часто проблема, поэтому не думая поставили новые поршня, сталь, фрики, кольца, все собрали, прохлопали - все ок, собрали машину - так же мать ее буксует.
Переключает нормально, без толчков и забросов, локап тоже держит, бублик резали - без проблем. Трабл судя по всему в гидроблоке, хотелось бы услышать мнение, где ковырять...
#2 Сообщение VLAD-4T80E » Вс дек 02, 2012 9:10 pm
Бесполезно с ним что нить делать ,время его кончилось,замена сократит финансовые вливания.
AndrejKv
#3 Сообщение AndrejKv » Вс дек 02, 2012 10:14 pm
дык кроме как буксующей К3 больше проблем нет вроде.. вот и думаю - ковыркнуть куда отверткой, ну пружинку поменять, молотком постучать - она глядишь и поедет :) Все равно эту помойку продавать хотят нах, пока не развалилась...
PS а вот вопрос - соленоид N90 если пропускает - в К3 как раз давление и упадет ? Там соленоиды часто виснут ?
#4 Сообщение vladd » Пн дек 03, 2012 1:51 am
Механический манометр не пробовал закручивать?
Что он "говорит"?
AndrejKv
#5 Сообщение AndrejKv » Сб дек 08, 2012 5:48 pm
...problem solved.. :)
#6 Сообщение Kraus » Ср авг 28, 2013 1:27 pm
Ты хоть напиши как проблему решил...
