Nissan Maxima проблема с блокировкой
primchik
#1 Сообщение primchik » Вс ноя 25, 2012 2:03 pm
Имеем Nissan Maxima 2001 года в 33 кузове,3.0л АКПП Re4F04A.Суть проблемы такова на холодную глохнетпри включении R или D по мере прогрева проблема уходит чем дольше греешь, тем меньше падают обороты.Вопрос может ли быть засада только с соленоидом или все же плита на подходе?Вопрос из серии кто сталкивался
С уважением, Евгений!
26_23
#2 Сообщение 26_23 » Пн ноя 26, 2012 6:23 pm
тоже интерисует этот вопрос. такую-же завтра снимаю к описанным проблемам +отсутствие 3.4 масло горелое
антон
#3 Сообщение антон » Вт ноя 27, 2012 5:22 pm
26_23 писал(а):тоже интерисует этот вопрос. такую-же завтра снимаю к описанным проблемам +отсутствие 3.4 масло горелое
Пакеты погорели ... до сих пор такая же лежит разобранная . тоже 3-4 не было
антон
Re: Nissan Maxima проблема с блокировкой
#4 Сообщение антон » Вт ноя 27, 2012 5:26 pm
primchik писал(а):Имеем Nissan Maxima 2001 года в 33 кузове,3.0л АКПП Re4F04A.Суть проблемы такова на холодную глохнетпри включении R или D по мере прогрева проблема уходит чем дольше греешь, тем меньше падают обороты.Вопрос может ли быть засада только с соленоидом или все же плита на подходе?Вопрос из серии кто сталкивался
Впервую очередь по двиглу смотри т.е. диагностика . при включении обороты падать не должны. даже на холодную смотреть ДЗ и КХХ
Mercaushii
#5 Сообщение Mercaushii » Вт ноя 27, 2012 9:14 pm
:o штатный трабл. 3-4. пробегу должно быть от 150 тыщ. и выше. горит хай клатч. лента реверс сыпится. проверьти планету под обгонкой внутриннею шлицивую. . обизаловка бублик в резку, и салиноиды под замену. сал. давления мрет. по плите за всю бытность 2 плиты выкинул. одна из машины сопровождения.(со старта до 7000 раскручивали) вторая когда диф рассыпался. коробка простая. удачи в ремонте.
антон
#6 Сообщение антон » Вт ноя 27, 2012 9:39 pm
с такой бы вообще не мучался , взял бы контракт поменял бы рем комплект и катался дальше.
fmi112
#7 Сообщение fmi112 » Пт янв 11, 2013 9:59 am
А бублики можете у нас чинить
тел.89655925975
Казань
