пропала первая скорость на додже неон 3 ступ
andreyvoronin79
#1 Сообщение andreyvoronin79 » Пн июн 02, 2008 8:27 pm
пропала первая скорость на додже неон 3 ступ после замены фрикционов . промывал гидроблок изменений нет. что такое может быть и где искать причину .. зарание спасибо
Mercaushii
#2 Сообщение Mercaushii » Пн июн 02, 2008 9:30 pm
31 нт. первой нет в положении 1 или первой нет в положении драйв.скорее всего в положении драйв . тогда неправельно собрал обгонную муфту или однастороннюю. :o
andreyvoronin79
#3 Сообщение andreyvoronin79 » Пн июн 02, 2008 9:39 pm
в положение 1 она дёргается и не катится а в положение D она начинает со второй вяло набирает
#4 Сообщение KOYT » Вт июн 03, 2008 10:33 am
а центробежник как там "поживает"?
andreyvoronin79
#5 Сообщение andreyvoronin79 » Вт июн 03, 2008 9:09 pm
менял на другой не помогает !! может дело в клапанах тормозных лент?
fred
#6 Сообщение fred » Ср июн 04, 2008 9:57 am
andreyvoronin79 писал(а):может дело в клапанах тормозных лент?
А пичем тут ленты? На первой работает пакет и обгонка.
+38(050)5866504
#7 Сообщение KOYT » Ср июн 04, 2008 11:16 am
andreyvoronin79 писал(а):менял на другой не помогает !! может дело в клапанах тормозных лент?
обгонку смотри! :x
andreyvoronin79
#8 Сообщение andreyvoronin79 » Ср июн 04, 2008 6:40 pm
всё спасибо нашол !!! в центральном колодце развалился пластиковый поршень поменял и всё заработало!!!
