Датчик скорости акпп, ошибка
oiles
#1 Сообщение oiles » Сб май 24, 2008 9:02 am
Машина skyline r33, коробка выводит ошибку датчика скорости акпп. Едут только на первой и на второй, на третью переключать не хочет. Может быть это из за этого датчика? Или лучше сразу всю коробку заменить?
oiles
#2 Сообщение oiles » Сб май 24, 2008 9:09 am
хотел еще добавить, что если отпустить педаль газа когда едешь то помойму 4-ая включается, ощущение что едешь на сцеплении, иногда когда едешь на второй, будешь менять положение педали и внезапно включится первая передача с запредельными оборотами. Переключение с P на D, если держать тормоз и газ то коробка не буксует, колеса крутятся на месте.
d01698
#3 Сообщение d01698 » Сб май 24, 2008 6:30 pm
поддон посмотреть не хочешь :?:
oiles
#4 Сообщение oiles » Вс май 25, 2008 5:42 am
а что с ним мижет быть?
Vitalik
#5 Сообщение Vitalik » Вс май 25, 2008 10:44 am
oiles писал(а): Переключение с P на D, если держать тормоз и газ то коробка не буксует, колеса крутятся на месте.
:roll: это как это, если ДЕРЖАТЬ ТОРМОЗ, то колеса на месте крутятся??? :shock:
В поддон АКПП заглянуть надо :P .
oiles
#6 Сообщение oiles » Вс май 25, 2008 12:24 pm
Vitalik писал(а): :roll: это как это, если ДЕРЖАТЬ ТОРМОЗ, то колеса на месте крутятся??? :shock:
Ну держишь томоз, включаешь D и газ жмешь в пол, колеса крутятся, коробка нормально работает. Не буксует,сначало конечно тяжело идет но потом до редлайна раскручивается.
А что я увижу сняв поддон?
Vitalik
#7 Сообщение Vitalik » Вс май 25, 2008 7:44 pm
Ну если так измываться над рансмиссией, то в поддоне Вы найдете продукты износа дисков, черный порошек, да и железный наверное тоже.
А кто Вас этму научил??? Так трансмиссию проверять??? Это что ли типа Stall Test??? :x .
Oleg
#8 Сообщение Oleg » Пн май 26, 2008 12:50 am
Ваще пипец !!!
Ребята проверяйте так корбки - мы без работы не останемся !!!
Хоть раз в неделю такая проверка ОБЯЗАТЕЛЬНА !!! настоятельно рекомендую !!!! :D
Vitalik
#9 Сообщение Vitalik » Пн май 26, 2008 2:59 am
Ага, он после капитального реонта пару раз так трансмиссию проверит, а потом его притащат и будет права качать.
Дураков на Руси на 100 лет припасено вперед :cry: .
oiles
#10 Сообщение oiles » Пн май 26, 2008 7:48 am
ну так что, может из за датчика оборотов акпп не переключаться? Или сразу лучше менять на контрактную?
#11 Сообщение KOYT » Пн май 26, 2008 9:35 am
поменяй датчик в первую очередь, а потом посмотри как она себя вести будет!
oiles
#12 Сообщение oiles » Пн май 26, 2008 10:09 am
так датчик 2500 стоит, коробка 4000-6000.
Просто машина была в дтп, до этого всё нормуль було, после делалось хачапурями полгода, и после этого коробка в ауте.....
Vitalik
#13 Сообщение Vitalik » Пн май 26, 2008 10:51 am
Купить контрактную коробку с помойки и для начала снять с нее датчик и поменять.
Если не поможет, поставить контрактную коробку и сразу машину продать на авторынке.
Если продать не успеете, и опять она развалиться, то купить вторую контрактную коробку с помойки и т.д.
По теории вероятности должно повезти в конце концов. :)
Vitalik
#14 Сообщение Vitalik » Пн май 26, 2008 10:53 am
Прежде чем покупать автоматическую трансмиссию со свалки рекомендую почитать:
http://akppinfo.narod.ru/O_remonte/B_U_ ... _AKPP.html
oiles
#15 Сообщение oiles » Пн май 26, 2008 12:33 pm
ну раза с 5-го то должно повезти в принципе..
