Замена жидкости в дифференциале Тойота
SAT
#1 Сообщение SAT » Пт май 23, 2008 11:58 am
Здравствуйте ! Машина Тойоа Авалон 1995 г.в. АКПП марки А541Е-01. Интересует как менять жидкость в дифференциале. Дело в том, что на корпусе дифференциала с задней стороны машины в самой нижней точке есть расположенная вретикально сливная пробка, т.е. не на днище. А заливного отверстия вообще нет вообще. Отверстия для проверки уровня жидкостив дифференциале так же не обнаружил.
В книгах по Камри (не знаю точно модель АКПП, но мотор то же чт и на моем Авалоне) на кратинках АКПП и дифференциал выглядят по другму. Есть 2 пробки, одна на дне, другя вверху сбоку. Там все ясно.
Вопрос: слив жидкость через сливное отверстие каким образом запонить полость дифференциала новой АТФ? Через отверстие для щупа ? И как проверить уровень в дифференциале? Полости АКПП и дифференциала сообщающиеся?
