5HP-19FL
KorupZZioner
5HP-19FL
#1 Сообщение KorupZZioner » Чт май 15, 2008 8:59 pm
A-4 1997г двиг 2.5 ABC . Клиент приехал на первых двух передачах. При попытке включения 3й коробка уходила в букс и вставала в авварийный режим . Ошибки точно не помню , но дословно -пробуксовка, пробуксовка 3 перед. При чём эти ошибки существуют в блоке после езды если не глушить двиг. Стоит двиг заглушить, завести и сделать повторную диагностику не проехав на авто ошибок не будет. Обращаю внимание -стирание не делаем!!! АКПП вскрыли, последний пакет F сгорел. Пакет меняем, собираем. Давлением воздуха проверяю все пакеты-гут !!! Начинаем ездить. При попытке включить 3ю коробка уходит в букс, чуть сбрасываю газ-небольшой удар и включаются нормально остальные 4и 5. Третей нет. Ошибок нет, в авварию блок не встаёт.
#2 Сообщение KOYT » Пт май 16, 2008 9:35 am
Смотри поршень пакета F там подгибает его кромки и ход получается увеличенный, и бублик в ремонт-обязательно, это их болячка!
bublik75
#3 Сообщение bublik75 » Вс май 18, 2008 9:57 pm
смотри поршень ,втулку,кольца F cl.
